Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна схема сварочного инвертора Gerrard MMA-250
    Изяслав
    Помогите ,пожалуйста, найти схему "Gerrard MMA-250"
    Винница
    а фото?
    Славянск
    У меня совпала такая
    Черкасский (26.04.2018)
    Мариуполь
    Сварочный Джерард 200 подскажите номинал конденсатора частотозадающего на плате обозначен как C 54 стоит на 8 ноге uc3846 и идет на 10ногу TL084
    чистота была около 200КНz при выпайке он развалился . судя по схеме ZX-7 там 5.5nF , но в Джерарде по RT цепи 9 нога другова номинала резисторы стоят
    в другой схеме что у меня есть 8 нога 3846 вообще на прямую идет на 10 ногу TL084 . Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Gors; 06.07.2021 в 22:26.
  7. #5
    Какая-то каша...
    В ZX-7 разве 3846???
    Какой номинал резистора у Вас в частотозадающей цепи?
    Какие транзисторы стояли?
    В конце концов можно посчитать витки первички СТ и прикинуть, на какой частоте это должно работать.
  8. #6
    Мариуполь
    9 нога , 20к и 6,8к параллельно , транзисторы 40n60 , вот такая схема но тут не хватает конденсатора CT Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата керування.jpg
  9. #7
    Мариуполь
    вот схема ZX-7Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11897 тут другие номиналы RT
  10. #8
    Черкассы
    на одной схемке нашел RT - 4k3 ( у вас около 5к), а СТ - 472 - 4,7n
  12. #9
    Разработчики со странностями... Получается 5,075 кОм, можно было поставить один 5,1 кОм... Если поставите конденсатор 4n7, частота будет меньше 100 кГц на генераторе, то есть меньше 50 кГц на каждом ключе. Насколько меньше не знаю, реально измеренная частота у этих микросхем не совпадает с формулой из даташита... По формуле при таких номиналах - 83 кГц. Думаю в самый раз.
  13. #10
    Черкассы
    тогда , наверно, ставить С 4n7 и R заменить на 4к3 как в схеме, и будет работать........
