Uxx часто указан на корпусе аппарата (бывает нарисована таблица параметров) . Напряжение (в дуге, а при испытаниях на балласте) при сварке покрытыми электродами расчитывается по формуле : U = 20+0,04хI , т.е при токе 100А напряжение в дуге или на балласте (нужно определённое сопротивление для определённого тока) будет равно: 100х0,04+20=24В.
