Помогите распознать инвертор и найти схему к нему Solter inverter profesional 195.
Инвертор сломался методом закорачивания железной крышкой платы, а именно фазы на ИГБТ транзисторы.
После замены транзисторов инвертор заработал и даже проработал 15 мин, а потом засветился желтый светодиод и аппарат ушел в защиту, при этом ничего не сгорело! Термо датчики в норме. Вид инвертора и внутриностей прилагаю. После анализа состояния нашел причину- процессор РІС16F627 на дает запуск по неизвестной мне причине(.Нажмите на изображение для увеличения
