Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите распознать инвертор и найти схему к нему Solter inverter profesional 195
    Калуш
    Чуть больше срисовал с оригинала цепи. Може хтось в якійсь програмі перемалює. Нажмите на изображение для увеличения
  2. #12
    Цитата Сообщение от zxvova Посмотреть сообщение
    А хто знає яка напруга холостого ходу і яка напруга під час зварки?
    Uxx часто указан на корпусе аппарата (бывает нарисована таблица параметров) . Напряжение (в дуге, а при испытаниях на балласте) при сварке покрытыми электродами расчитывается по формуле : U = 20+0,04хI , т.е при токе 100А напряжение в дуге или на балласте (нужно определённое сопротивление для определённого тока) будет равно: 100х0,04+20=24В.
    zxvova (16.06.2016)
  5. #13
    Калуш
    А баласт має бути 0.25 Ома?
  6. #14
    Калуш
    Тіко шо до дослідив нестаючі кола з плати управління-
    -вихід 6 іде на реле яке з*єднює +силових діодів і + конденсаторів силових,
    -вивід 4 іде через чотири полідовно включені резистори по 47кОм на +310В зі сторони + конденсаторів після контактів реле.
    Ось такі пироги)
    Тепер збираю до купи чудо враждебной техники і починаю заміри, правда не знайшов як мінус 310В попадає на плату управління.
    Чуть больше срисовал с оригинала цепи. Може хтось в якійсь програмі перемалює. Вложение 4757Вложение 4758
  7. #15
    Да,это приблизительно для 100А. R=U/I
  8. #16
    питання,реле щелкае?
  9. #17
    Калуш
    Я знову в строю.
    Вибачте за те що пропав.
    Значить реле не щолкає так як нема +320в.
    А 320В нема так як вилетіли по одному ключу в кожному з плеч і варістор не заряджав конденсатори.
    Зраз сиджу і ломаю голову як підібрати пари ключів. може хтось поділиться практикою?
    Просто запаяти можу, та не хочеться ставати на граблі знову(
  10. #18
    а з чого вибираете?
  12. #19
    Калуш
    там було 8 ключів, 4 вилетіли, купив 8 нових, з яких 2 вилетіли. тож тепер в одне плече ставлю уцілівші старі а в друге з 6 шт треба вибрати 4.
  13. #20
    Калуш
    Значить вийшов з ситуації так- скачав з нету схемку для перевірки IGBT транзисторів на двох резисторах і переключателі, і по спаду напруги на колекторі-ємітері вибрав найбільш одинакові.
    Зібрав, клієнт зварив конструкцію, спаливши 15 електродів, апарат працює, буду надіятися що все буде добре.
