Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Украинский инвертор за 100 баксов
  1. #31
    Так человек и спросил максимум для 4-ки, а вы говорите 190А. маловато. Для резки 4-кой или 5-кой может и маловато, но я такой секс от домашней розетки слабо представляю, для резки болгарку придумали давно ,и газовый резак ,рельсы при желании и 3-кой можно порезать.
    Не нужно перекручивать, я сказал что 160 для сварки электродом 4мм для меня мало, чтоб полноценно варить электродом 4мм нужно от 170 до 200, так что 190 Ампер отличный ток (каждому сварщику нужен свой ток, так как каждый понимает процесс сварки по разному, один ведет электрод быстрее другой медленней, играются длинной дуги и тому подобное, соответственно и ток нужен разный...)
  2. #32
    Украина
    Ну типа того, но есть формула расчета тока по диаметру электрода, грубо диаметр электрода умножаем на 30, итого 3*30=90А, мой Атом 250 на этом токе металл 3 мм прожигает вмиг, ставлю 80-85 максимум на горизонте... Форсаж на 10% и горячий старт на 20%
  4. #33
    немного слабее но комфортно в работе ССВА 160-2 у него честных 190Ампер,
    "Слабовато", касалось этой фразы. На 190А. можно запросто 10мм. металл варить, или "слабоватость" касалась ПВ ?
  5. #34
    Эти формулы разняться немного в разных источниках , есть одна формула для электродов до 3мм. , и чуть другая свыше. А усреднённо рекомендуется 35-40А., а кое где 30-45А. на миллиметр диаметра. Да и разные электроды себя по разному ведут. Но 30А./мм. как по мне это самый минимум, если что то тонкое не прожечь.
  6. #35
    Киев Теремки
    Зрозумів:
    для дому в основоному ел. 3 - 160А,
    для роботи інколи ел. 4 - 180-200А,
    для ел.4-5 - 250А.
    Тоді по-іншому бачу ціни.
    Вже думаю про ампераж 180-185-200-205.
    Елсва180/ Шмель180/Техмікс185/ Патон200Е /Самурай (160, але пікові190) - дозволять ел. 2-3 працювати, ел. 4 без наслідків прихопити (не різати) ?
    Апарат на 180а потребує домашнього автомата на 15А (ще достатньо), а на 200А - вже автомат на 25А (при 160-200А, а при 90-150 можна - 16А) ?
  7. #36
    Автомат на 16А. даже 160А. аппарата на полной нагрузке не выдержит. 140А. хватит даже резать 3-кой.
    mirek (12.07.2016)
  9. #37
    Киев Теремки
    По сайтах виробників і магазинів бачу, що більшість українських інверторів (крім Елсви і Патон160Е) перейшли рубіж 3100 грн. - Карпати, Техмікс, Еталон, ИИСТ, Веста, Альтаир та ін.
    А в 3400-3700 грн. - можливий вибір Самурай/Атом160/Патон.
  10. #38
    Цитата Сообщение от barabas Посмотреть сообщение
    Патон http://911ua.com.ua/-product-4178 в Киеве и гарантии 5лет,но пишут нет дросселя ,да и с проводами народ пообманули
    Елсва много обращений в сервис ,хотя продали наверное много
    Карпаты http://el.zp.ua/svarochnyy-invertor-karpaty-vd-180.html совсем темная лошадка
    Таки,что то происходит.
    Наверное гребут украинские инверторы как горячие пирожки.
    Вместо 2500 грн. Патон уже 3324 да и Карпаты 3100,одна Элсва стабильна
  12. #39
    Элсва - эталон стабильности
    Патон "пытается" бороться с демпингом, потому и цены выросли, вернее стали такими, какими должны быть, ну почти такими. По крайней мере пропали цены с 30% скидкой от розницы.
    Кстати, к сведению - далеко не все интернет-магазины действительно продают то, что выставлено у них на сайте, и цены соответственно на такие аппараты могут сильно занижать. Например, тот же 911 - на сайте размещены Элсвы по супер низким ценам, но в реалии сама Элсва им ничего не отгружает. Как-то так
    Так что, когда вы видите ну совсем уж низкую и заманчивую цену, которая на порядок ниже чем в топовых интернет-магазинах, то звоните - проверяйте.
  13. #40
    миргород
    несколько лет назад один мало известный интернет магазин стал продавать китайские инверторы по 95-100 баксов. при этом в топовых интернет магазах эти же инверторы стоили 140-150 баксов, на рынках чуть дешевле....... после этого такие инверторы исчезли из топовых магазинов и рынков и появилось много негативных отзывов о их работе. маркетинг однако
    Сварной2016 (15.07.2016)
