Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 74 из 81 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 806
  1. #731
    kovigor
    "...Так вот, старая - из медного сплава, а новая - из стали...."
    А может из супер хромоникель-молибдена или подобных, ведь дорогущая была, полдоляра весила по выпуску, и классно магнитится.
  2. #732
    Сомнительно. Я подозреваю, что там та же нержавейка, что и на укр. пятачках. Это я об обычных монетах; юбилейные и коллекционные монеты я не рассматриваю.
  4. #733
    Недавно нужно было изготовить несколько П-образных шайб для клеммников (Алюминиевый провод 6 кв). Штатные стальные с анодировкой плохо зажимали (3 фазы по 50 А).
    Делал из 5-копеечных монет (белые, украинские). Металл однороден в массе, вязкий, магнитится, напильником и ножовкой берется нормально.
  5. #734
    Он очень плохо сверлится.
    Похоже, это какая-то аустенитная сталь, такие стали при сверлении самоупрочняются (наклепываются), поэтому их очень трудно сверлить ...
  6. #735
    Зарегистрированный Аватар для Ringo_S
    Вітаю!
    Шановні, а є десь на просторах ютьюба чи деінде відосик, як psi 200pro digi (чи 250) працює в імпульсному режимі?
    Нехай з бубнами, але настроєному "на результат"?
    А то на офіційному каналі кілька років тому сказали загальні принципи варіння алюмінію (користуйтесь тефлоновим каналом і засобами індивідуального захисту) проте відморозились від подробиць, і пульс взагалі не включали...
    А на інших каналах - аж одне відео від якогось поляка, який каже "ні, ніфіга це не пульс-режим" (https://youtu.be/ftE7vRuc_jE конкретно про пульс висновки на 19:57).
    Всім добра.
  7. #736
    Не понял, вам алюминий варить ? На постоянном токе ???
    Лично я пробовал пульс-режим на 160-м PRO (не на 200-м). Пульс в режиме MMA. Работает. Но это на стали. Еще в документации написано, что также реализован пульс в режиме ПА, но лично я его пока не опробовал.
    Но чтобы алюминий на пост. токе варить ...
  8. #737
    https://youtu.be/hjvXgxg-WUc
    Їх в коментарях просили показати детальніше роботу в пульсі, але патонівці чомусь відмазались.
  9. #738
    Северск
    Цитата Сообщение от Ringo_S Посмотреть сообщение
    Вітаю!
    Всім добра.
    официальное видео сварки алюминия на Патоне
    https://youtu.be/dD6SaTmV1VA?t=400
  11. #739
    Северск
    вбейте в ютубе "сварка алюминия на постоянном токе" там для вас много интересного
    (не пропагандирую, так, для общего развития)
  12. #740
    На, по ходу патонівці роблять все, щоб збільшити продажі 'синергетичних' китайців...
    Ну покажіть, що настройка є, так, займає 5 хвилин - але на фоні загальної якості, гарантії і обслуговування воно того варте.
    Ніт, заявити про фічу - заявили, а подробиць - ні слова.
