Скидки для Форумчан на любой сварочный аппарат!
Генераторы, садовая техника, стабилизаторы, электроинструмент со скидкой!
Пишите "в личку" или звоните в магазин: (097) 591-29-90; (099) 406-30-49
niakrisse (13.05.2019)
Ешка тоже не плохо справляется с электродами с основным покрытием....опробовал то, что было в наличии на своём 200Е это и
УОНИ-13/45, 13/55 и BŐHLER FOX EV 50(те же УОНИ) и ESAB ОК 48.00.
Последний раз редактировалось ard; 10.05.2019 в 20:18.
Всем нравится Патон мини! Но блин, при варке рутиловым электродом 2 мм. нифига не работает антизалипание!!!
Прошлый раз форумчане предположили влияние переноски(5 метров). Сегодня варил напрямую из сети- один хрен залипает. Особенно когда берёшь целый электрод.
Патон ВДИ-мини
Я пробовал. Решили эту проблему 100 лет назад. Именно на Мини. Смело набирайте сервис. Лично я контактировал с Дмитрием Немыкиным:
https://paton.ua/cms/contacts.html
Не пробовал, т.к. для решения проблемы, нужно отправить инвертор. Правильно? А он мне нужен на данный момент. Закончу варить верстак, тогда можно отправить на подстройку.
Если проблема известна давно- почему сразу "патоновцы" не настраивают инвертора перед продажей?...
Патон ВДИ-мини
Не знаю что там решили 100 лет назад ..... Во первых ток не сбрасывается полностью в ноль , а во-вторых на 2 -2.5 мм антистик по определению может не работать . Это касается абсолютно всей техники . Из-за нагрева стрежня повышается удельное сопротивление стержня и аппарат воспринимает КЗ как свпрочный процесс из-за возросшего сопротивления . Если програмно или технически устранить это то аппарат вообще варить не будет или на короткой дуге будет вырубать ток .
Так что проблема надумана и ее как таковой нет . Осталось добавить сюда хреновую массу на ржавчине и саму точку контакта с железом , обугленые губки держака в месте контакта с электродом и никакой антистик вообще не будет работать наже на 5мм электроде
ard (07.08.2019), AVM (09.08.2019), led_zeppelin (20.08.2019), Xort01 (06.08.2019)
Правильно замечено, всё именно так. Мы по началу в своих аппаратах даже хотели сделать регулируемый антистик, но в силу вышеперечисленных причин - отказались, так как это ещё больше запутает пользователя. Можно добавить ещё разную длину силовых проводов - и вообще ховайся, никаких привязок...
Qwazar (06.08.2019)
Читал , что в ранних EWM при первом касании электродом аппарат производил самотестирование силовой цепи и малейшей сопле в пару сотых или десятых Ом не включал ток . И пока не устранишь нифига не заваришь и попробуй найти где эта сопля висит ) потом от этого отказались .
Xort01 (06.08.2019)
Вообщем взял "тройку" (Патоновскую кстати ) вообще никаких проблем! И нафига я мучался с "двойкой"?! )))))
Тройкой и поджигать мне полегле:приставил к металлу, и всё, процесс пошёл.
А элементы я всегда зачищаю до металла, поэтому никакой ржавчины
Патон ВДИ-мини
