Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Показано с 1 по 10 из 808
    Проводка - да, норм. алюминиевые провода висят на столбах под открытым небом десятилетиями вообще без обслуживания, и ничего.
    Но ... Алюминий "течет" под нагрузкой. Т.е., можно зажать алюминиевый провод винтовой клеммой, но из за этого самого "течения" соединение со временем ослабляется и его приходится подтягивать, иначе оно начнет греться и сеть будет просаживаться.
    Вообще, проблема не в самих проводах, а в скрутках, клеммах, розетках, винтовых соединениях, разъемах и проч. Скрутки-то еще так-сяк, они обычно провариваются в распределительных коробках и могут пережить сам дом. А вот все остальное ...
    Да, одна фаза настолько сильно просажена быть не может, если электросеть спроектирована и работает правильно. При строительстве дома стараются нагрузить фазы равномерно. Например, в подъезде 36 квартир, поэтому имеем по 12 квартир на фазу.
    Резюмирую: проверяйте качество электропитания ...
    Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
    Это частный дом
    В гараже на розетки идёт одна из фаз плюс отдельно трёхфазная розетка.
    Провода - медь, провода от столба идут, в щитке полный порядок.
    Был сегодня там, правда без сварочника.
    Напряжение в сети колбасит пипец как сильно, то 190, то 250 и выше
    Что то с подстанцией походу
    Когда то было подобное уже, доходило до 280В периодически, потом вниз на 180
    Ох и тяжело было бытовой технике
