Ток ХХ замерить невозможно в принципе - он равен нулю (на стороне нагрузки, т.к. она на подключена).
Можно замерить напряжение ХХ. Для моего Патон'а это порядка 70В.
И еще - важно, чем мерить. Дешевый (даже исправный) мультиметр может показать все, что угодно. Например, на моем аппарате он показывал больше киловольта (!!!!!!!!!!!!), хотя аппарат чудесно работал. Измерение другим прибором дало 72В.
0. Проверить электросеть (под нагрузкой !).
1. Проверить контакты в кабелях и зажимах, а также в держаке.
2. Взять другой прибор и замерить Uхх.
3. Если все гуд - звоните производителю, ибо аппарат на гарантии ...
да, напряжение имел ввиду
писал уже вечером поздно, уставший
естественно ток никак не замерять, его ж нет фактически
возил на сервис таки, парадоксально, но там мультиметром замерили - показало напряжение ХХ 65В
и варит нормально, ту же двойку буквально с 30А аж бегом варит
походу таки просажена сеть на даче
хотя напряжение 230-250В постоянно (вот тут для меня загадка, обычно на просаженной сети напряжение может быть и 180В)
а вот касательно замера напряжения ХХ - то реально не понимаю как так
замерил напряжение батарейки ААА - показывает 1.35В (она севшая, может быть), замерил напряжение на БП к роутеру - 11.9-12В (блок на 12В), т.е. норма
замеряю переменку в сети - 225В (сходится с показаниями на защитном реле на холодильнике)
т.е. везде сходится, но как меряю постоянку на инверторе - выдает 130
более того, переключаю на 1000В предел измерения - оно мне выдает 900В
реально не понял как так
