Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 69 из 81 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 808
  1. #681
    А я вижу проблему в том, что при установленном токе в 60А аппарат выдает 40. Точнее, это не проблема, а неисправность. И я, конечно же, почти сразу понял, что аппарат занижает ток ...
  2. #682
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Я знову сьогодні користував свій Міні.
    Апарат класний і подобається мені все більше.
    Ні каплі не жалію.
    Як казав Qwazar «Варит исключительно»
  4. #683
    Вот приедет мой из ремонта - опробую и напишу, что получилось
  5. #684
    Тогда почти ВСЕ Китайские аппараты неисправны с завода, так как там табло или отметки по току показывают условных попугаев, но не сварочный ток
    Анатолий (23.06.2020)
  7. #685
    Чем замерял соответствие дисплея реальному току ?
    Фото стенда для испытаний в студию
    Так не я замерял. Я предположил, что ток занижен, но мерить мне такие большие токи нечем, и я отослал аппарат в сервис. А уже там замерили и сообщили мне, что ток действительно занижен ...
  9. #687
    Какие эти сервисники молодцы )))
    Не вижу проблемы, сварщик должен пятой точкой чувствовать сколько ампер у тя на дуге, и не смотря на крутилку (регултор тока) правильно подбирать сварочный ток
    А вот в данном случае у данного аппарат вы неправы. Сервисники сказали, что занижает на 20А. Это не как у китайца- написано 200, выдает в реале 130. Здесь если максимально по паспорту должен выдавать 160А, то он и в реале должен выдавать эти 160. А он выдает 140. И что должен чувствовать сварщик, если ему надо 160, а пятой точкой чувствует 140?
  12. #689
    Хуже другое. Нет никакой гарантии, что он занижает на один и тот же ток по всей шкале. А без приборов это не определишь.
    Короче, неисправность - она и есть неисправность.
    Кстати, аппарат уже на почте. Сегодня заберу, проверю и расскажу, что вышло ...
    art1977 (26.06.2020)
  14. #690
    Опробовал аппарат в работе. Варит, как полагается, проблема решилась.
    Сервису - respect
    Анатолий (26.06.2020)
