Для того чтоб разобраться надо иметь навыки и маломальский опыт . Когда ничего из это то хреново будет все вокруг , но только не сварщик . Попробую вангануть :
Человек решил заварить вертикал , причем не как положено снизу вверх , а через жопу т.е. сверху вниз . При этом канеш шлак натекает на дугу , все булькает и задыхается , но при этом шов действительно будет драным . Но его это не устраивает , поэтому ни видео , ни ответа при каких условиях аппарат поехал в сервис озвучено не будет . Хотя в любом случае это пустое сотрясение воздуха потому , что Вася мудак ( читай выше)
