Да ладно, правда? Несколько лет занимаюсь производством и ремонтом сварочных инверторов, теперь буду знать. Не в сообщениях Сварной2016 , не в моём ни слова о "Вывод "массы сварки" не было. Речь была о том, что при отключении "массы" произошёл удар электрическим током, в то время как вторая рука коснулась заземлённого корпуса другого устройства. По устройству сварочных разьёмов сложно коснутся пальцами токоведущего штыря и при этом чтобы он еще касался ответной части в аппарате. Предполагаю, что касание всё-таки было именно корпуса Патона при отсоединении разъёма.
То есть по Вашему все производители (и не только сварочных аппаратов) не правы, когда жёлто-зелёный провод сетевого шнура со стороны аппарата "сидит" на корпусе, а со стороны сетевой вилки подключён на земляной контакт???
И выход кстати с корпусом далеко не всегда гальванически развязан, в аргонниках с осцилятором даже наоборот "привязан" цепочками паралельных резисторов и конденсаторов с каждого выхода на корпус. С минусового выхода до дросселя, но гальваническая связь таки самая настоящая. Для чего, догадаетесь?
Последний раз редактировалось Xort01; 22.04.2018 в 15:10.
Не совсем так, отсоединялась прищепка, минус от тисков, которые стоят рядом на столе со сверлильным аппаратом, правая рука как опора находилась на сверлильном, а левой стаскивал массу от тисков, в этот момент и дернуло…
Сегодня немного поварил, током не шарахал меня (может, имеет место быть как включена вилка в розетку? когда фаза слева или справа…) правда по завершению роботы я сначала выключил инвертор а только потом начал отсоединять все и краги с рук не снимал… Ничего сверхъестественного у этого аппарата я не увидел, обычная дуга, неплохо тянется (проверил функцию короткая дуга, она работает отлично и сразу чувствуется при отрыве электрода), ток хорошо регулируется и примерно соответствует Амперметру (в плюсе 5-10Ампер) которым я мерил, кто то там сыт кипятком по первичному поджегу холодного электрода, так вот скажу, для меня он ничем не отличается от других инверторов, учитесь правильно поджигать электроды… Пробовал менять [BAH] наклон вольтамперной характеристики, на рутиле разницы я не увидел, основных под рукой не было (для них я думаю, разница будит) Угловой шов как по мне проще уложить атомом 180 чет он как то повеселей укладывается, хотя это спокойно можно делать хоть тем хоть тем…
ЛеоНик (22.04.2018)
А это не Ваша фраза?
Не спорю, что могу хреново излагать свои мысли. Но если прочесть весь мой пост... Короче, написано было о том, что есть аппараты, в которых выход гальванически связан с корпусом, а следовательно и с сетевой вилкой. Где же здесь бред? Не надо вырывать из контекста. Я всего лишь подчеркнул, что категоричность Вашего поста не совсем правильна.
Но всё-таки интересно по поводу прозвонки цепей у оборудования тов. Сварной2016. Просто так оставлять опасно.
Последний раз редактировалось Xort01; 22.04.2018 в 17:20.
Вроде порядок. А может не так уж и дёрнуло? Остаётся только меж обмоточная ёмкость силового трансформатора, но там и пощипать с трудом может...
Ну и самое фантастическое - в момент отрыва прищепки, держатель электрода,или сам электрод коснулся чего-то заземлённого.
Ну да и чёрт с ним, все живы-здоровы и слава богу!
Анатолий (22.04.2018)
Это не я "категоричен", а ГОСТ IEC 60974-1:1989 по сварочным аппаратам для промышленного и профессионального использования, а "патон", о котором речь, таковым и заявлен производителем.
Так вот, согласно ГОСТу, сопротивление изоляции между входной и сварочной цепями должно быть не менее 5 (пять) мегаом, при измерительном напряжении 500 В.
Изоляция между этими цепями, по ГОСТу, должна быть двойная, либо усиленная.
Для меня это гальваническая развязка.
Qwazar (22.04.2018)
