Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Показано с 1 по 10 из 808
    На столе с права стоит два глухозаземленных оборудования (сверлильный станок и заточной станок) левой рукой снимаю массу со сварки а правой происходит случайное касание заземленного оборудования в и тоге получаю удар электриеского тока....
    Ну так отключить электричество и измерить сопротивление между корпусом станка и заземляющим выводом в розетке, куда включали аппарат. А так же измерить сопротивление между выводом вилки и корпусом аппарата. Другого не дано, точнее где-то обрыв.
    Для инфы. Вывод "массы сварки" гальванически развязан с корпусом аппарата и сетевой вилкой. Всегда. В исправном аппарате.
    Да ладно, правда? Несколько лет занимаюсь производством и ремонтом сварочных инверторов, теперь буду знать . Не в сообщениях Сварной2016 , не в моём ни слова о "Вывод "массы сварки" не было. Речь была о том, что при отключении "массы" произошёл удар электрическим током, в то время как вторая рука коснулась заземлённого корпуса другого устройства. По устройству сварочных разьёмов сложно коснутся пальцами токоведущего штыря и при этом чтобы он еще касался ответной части в аппарате. Предполагаю, что касание всё-таки было именно корпуса Патона при отсоединении разъёма.
    То есть по Вашему все производители (и не только сварочных аппаратов) не правы, когда жёлто-зелёный провод сетевого шнура со стороны аппарата "сидит" на корпусе, а со стороны сетевой вилки подключён на земляной контакт???
    И выход кстати с корпусом далеко не всегда гальванически развязан, в аргонниках с осцилятором даже наоборот "привязан" цепочками паралельных резисторов и конденсаторов с каждого выхода на корпус. С минусового выхода до дросселя, но гальваническая связь таки самая настоящая. Для чего, догадаетесь?
    Последний раз редактировалось Xort01; 22.04.2018 в 15:10.
    Не приписывайте мне свой бред, будь ласка, или дайте ссылку, где я такое написал.
    …Предполагаю, что касание всё-таки было именно корпуса Патона при отсоединении разъёма...
    Не совсем так, отсоединялась прищепка, минус от тисков, которые стоят рядом на столе со сверлильным аппаратом, правая рука как опора находилась на сверлильном, а левой стаскивал массу от тисков, в этот момент и дернуло…
    Сегодня немного поварил, током не шарахал меня (может, имеет место быть как включена вилка в розетку? когда фаза слева или справа…) правда по завершению роботы я сначала выключил инвертор а только потом начал отсоединять все и краги с рук не снимал… Ничего сверхъестественного у этого аппарата я не увидел, обычная дуга, неплохо тянется (проверил функцию короткая дуга, она работает отлично и сразу чувствуется при отрыве электрода), ток хорошо регулируется и примерно соответствует Амперметру (в плюсе 5-10Ампер) которым я мерил, кто то там сыт кипятком по первичному поджегу холодного электрода, так вот скажу, для меня он ничем не отличается от других инверторов, учитесь правильно поджигать электроды… Пробовал менять [BAH] наклон вольтамперной характеристики, на рутиле разницы я не увидел, основных под рукой не было (для них я думаю, разница будит) Угловой шов как по мне проще уложить атомом 180 чет он как то повеселей укладывается, хотя это спокойно можно делать хоть тем хоть тем…
    ЛеоНик (22.04.2018)
    А это не Ваша фраза?
    Не спорю, что могу хреново излагать свои мысли. Но если прочесть весь мой пост... Короче, написано было о том, что есть аппараты, в которых выход гальванически связан с корпусом, а следовательно и с сетевой вилкой. Где же здесь бред? Не надо вырывать из контекста. Я всего лишь подчеркнул, что категоричность Вашего поста не совсем правильна.
    Но всё-таки интересно по поводу прозвонки цепей у оборудования тов. Сварной2016. Просто так оставлять опасно.
    Последний раз редактировалось Xort01; 22.04.2018 в 17:20.
    ...Но всё-таки интересно по поводу прозвонки цепей у оборудования тов. Сварной2016. Просто так оставлять опасно.
    Земляной провод к корпусу звонится, как положено тестером показывает короткое, фаза и ноль к корпусу не звонятся, как и к байнетным разъемам, байонеты между собой показывают 4,28 кОм до корпуса байонеты не звонятся
    7351 (22.04.2018), ЛеоНик (22.04.2018)
  11. #8
    Вроде порядок. А может не так уж и дёрнуло? Остаётся только меж обмоточная ёмкость силового трансформатора, но там и пощипать с трудом может...
    Ну и самое фантастическое - в момент отрыва прищепки, держатель электрода,или сам электрод коснулся чего-то заземлённого.
    Ну да и чёрт с ним, все живы-здоровы и слава богу!
  13. #9
    Можете гадать что хотите, но напругой меня уже раз долбануло, так что я с этим аппаратом теперь работаю осторожно и в крагах...
    ну нормально придурок варит , по ходу прямо от розетки )))
    Придурок играет на публику, типа его током долбатает а по факту просто показуха...
    Анатолий (22.04.2018)
  15. #10
    Это не я "категоричен", а ГОСТ IEC 60974-1:1989 по сварочным аппаратам для промышленного и профессионального использования, а "патон", о котором речь, таковым и заявлен производителем.
    Так вот, согласно ГОСТу, сопротивление изоляции между входной и сварочной цепями должно быть не менее 5 (пять) мегаом, при измерительном напряжении 500 В.
    Изоляция между этими цепями, по ГОСТу, должна быть двойная, либо усиленная.
    Для меня это гальваническая развязка.
