Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 52 из 81 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 808
  1. #511
    знач я таки прав . в этих аппаратах на уровне прошивки отключили силовую часть в режиме миг.маг и изменили разводку
    http://paton.ua/uploadfiles/ckfinder...-08-04)(1).pdf
    страница 18
    замкни контакты разьма 1 и 2 . по идее должна появиться рабочая напруга
    Сварной2016 (21.05.2018)
  3. #512
    так . судя по инструкциям и фото патоновских подавалок они сделали их независимыми по питанию .
    значит осталось только управление силовой часть . это контакты 1 и 2 . правые ( верхний и нижний )
  6. #513
    Если их замкнуть наглухо то напряжение будит постоянно на сварочной горелке (или байонетных разьемах сварочного инвертора), инными словами если проволочка на горелке коснется детали та что под сварку, сварщик поймает хорошего зайчика)) а вообще молодцы патоновцы что поставили этот разьем, в будущем будит удобно работать с полуавтоматом
    страница 18
    Завтра с утра попробую, и дополнительно пофоткаю, а то чет фоток внутрянки я не выложил как то упустил этот момент...
Название: Буфер обмена01.jpg‎
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 21.05.2018 в 22:19.
  7. #514
    я нашел + в том что проволока под напряжением . в слабо освещенных местах . когда нет возможности прицелится или надо дотягиваться до места сварки когда иначе не удобно , кратковременная вспышка освещает место сварки и дает возможность понять где будет начало шва и если надо поправится .
    меня напруга на проволоке совершенно не напрягает . тем более я привык по старой привычке откусывать вылет проволоки
  9. #515
    Qwazar вот разьем изнутри и куда он припаян, может тебе будит интересно
ID:	7643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7646   Нажмите на изображение для увеличения
    grozdov (22.05.2018), mirek (04.06.2018), Qwazar (22.05.2018)
  11. #516
    Фото внутрянки Патона ВДИ 160Р
    Фото внутрянки Патона ВДИ 160Р, а то аппарат уже месяц на руках, а фото так и не сделал
    P.S. все кто планирует и хочет купить сварочное оборудование, рекомендую обращаться к Гроздову Сергею Валерьевичу, ник grozdov, оперативная отправка, вкусные цены со скидками для форумчан, толковые консультации новичкам, вообщем рекомендую
ID:	7648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7666   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 22.05.2018 в 17:29.
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (22.05.2018), mirek (04.06.2018), Svarnoi (29.05.2018)
  13. #517
    У меня разъем не воткнуть . Прошивка другая , силовая часть не отключается , но я об этом знал и мне это и было нужно . Аппарат периодически используется как мощный блок питания для ванны хромирования с токами 50-100А )
    Презентация сварочного оборудования Патон и фирменная протяжка 4х роликовая, скорей всего у Поляк https://www.youtube.com/watch?v=oKW4GdsTgPs
  16. #519
    Правда о производстве ПАТОН!!! от Станислава Закомирного https://www.youtube.com/watch?v=sIRyZWSjRO8
    Qwazar (31.05.2018)
  18. #520
    хутір
    Думав що з настанням сухої погоди інвертор перестане мене струмом бити , але помилився .
    Вчора змусив себе знайти час і детально в міру своїх розуміннь вивчити цю проблему детальніше .
    Провів заміри тестером у включеному і виключеному режимах , провід землі для замірів попередньо від'єднав у вилці .
    1.Виключений апарат , вилка в розетці : на корпусі 150в і 0,047мА струм на землю - фізично майже не відчуваю того . На клемах 240в і струм на землю 0,61мА - фізично вже щипає коли тримаюсь за масу чи електрод .
    2. Включений (запущений) апарат : струм з корпуса на землю 0,58мА - відчувається , з кабелів 4.86мА - добре щіпає а коли корпус на землю під'єдную то зростає на кабелях до 5.76мА .
    + до всього іноді "десь шось шкварчить" всередині при запуску , буває і під час роботи ніби шось прошиває дугою .
    Тепер будую в думках теорії "де собака закопана?" ... Можливо трансформатор прошитий , або схематично є якийсь зв'язок через кондесатор із високовльтною стороною .
    Скільки ремонт такої проблеми в сервісному центрі може коштувати ?
    Патон 250Р
