Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 33 из 81 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 808
  1. #321
    запиз...лись Вы батенька, как пить дать....
  2. #322
    Мои сомнения в том ,что видео не о сварке, а об ударе кувалды. Как говорил персонаж из "красной жары" - какие Ваши доказательства?
    Генератор то хоть не 2 кВт?
  4. #323
    тебе неучу и свистуну-теоретику так и бы обьясню : потекла магистраль под новой трассой и перекапывать ее никто не будет в поисках утечки . поэтому параллельно магистрали сделали прокол и положили 100 метров новый участок из пластиковой трубы с бортовыми муфтами и фланцами на концах и закрыли плашками . для чего это сделали ?
    врезать новый участок без проверки давлением паяных швов никто не будет , поэтому сделали врезку соска с краном чтоб с магистрали заполнить ремонтный участок водой сначала ,
    а потом отвод закрыватся плашкой с еще одним штуцером с краном и давят компрессорами давление уже внутри новой трубы на 30% больше чем рабочее . после проверки отрезается участок текущей магистрали и делается капитальная врезка
    привареный сгон - времянка на неделю . потом этот участок трубы будет отрезан
    и штуцер варился к трубе не атомом , не ссва , не патоном про и не шмелем . а малышом который отлично справился с поставленной задачей
  5. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    led_zeppelin (23.10.2017), mirek (20.10.2017), pimenovsun (01.05.2021), Анатолий (21.10.2017)
  6. #324
    Не, ну если времянка, то пытань нема. Не серьёзно
  7. #325
    тема не про штуцер , ей богу нет желания обьяснять детали и для чего делалась эта временная врезка
    Чтобы тырить конечно, а временная, пока поймают, ну разумеется не того кто варил ,а того кто заказывал музыку, пользователя врезки (а скорее не поймают а просто обнаружат,тогда нужно будет новую варить (труба то длинная)).
    Последний раз редактировалось Andruha; 21.10.2017 в 20:31.
  8. #326
    хутір
ID:	6858 Шановні , хтось може відкрити таємницю отого провідника на мікроконтролері ?
    Просто відкрив корпус щоб поганяти пилюку , і нормально закріпити до корпусу вирваний кабель живлення ...
  9. #327
    Цитата Сообщение от allibabayevich Посмотреть сообщение
    Вложение 6858 Шановні , хтось може відкрити таємницю отого провідника на мікроконтролері ?
    Скорее всего-обрыв дорожки на плате проводником внешним заделали...
  10. #328
    хутір
ID:	6859 Зранку читаючи детально пдф-інструкцію на апарат , не знайшов у ньому кнопки "F"
    Спробував комбінації кнопок і не зрозумів як перемикати режими MMA - TIG - MIG/MAG , схоже в мені потрапила перша цифрова модель з обрізаним функціоналом .
    В принципі на сьогодні мені і MMA вистачить , але в майбутньому подумую TIG освоїти .
    Ще знайшов одну відмінність - на боках кришки у мене по 4 гвинти , а у модерновіших апаратів вже по 5 .
    Патон 250Р
  12. #329
    Странно, похоже по передней панели всё должно быть понятно. Кнопка с изображением руки, там даже пальчик указывает, что она делает. Если же при нажатии ничего не меняется, то скорее всего механическое повреждение у нутрях. Панель подгулявшая.
  13. #330
    хутір
    Нарешті накопав в ютюбі як перемикати режими https://www.youtube.com/watch?v=ZmazmmNHAvA
    Патон 250Р
