Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 10 из 75 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 808
    миргород
    А кто Вам сказал, что для электродов 3мм. надо 120-150А?, я и на этом форуме и на других форумах выставлял фото швов и ампераж, так вот для LB-52U 3,2мм. (то есть основные электроды) достаточно тока в районе 100А на моем Атоме I-250D, доп. функции в среднем на 25%, или 110А и доп. функции на "0", кроме антистика... Не вводите в заблуждение людей... на токе 160А я режу электродом 3мм.
    сварочный ток подбирается и по диаметру электрода, и по марке электрода, и по толщине металла, и по пространственному положению шва, и по химическому составу свариваемого металла. а не только по табличке на электродах и по показометру инвертора. вот к примеру для популярных сейчас в продаже уоней http://www.monolith.com.by/electrod/products/10/739/
    .... вот к примеру для популярных сейчас в продаже уоней http://www.monolith.com.by/electrod/products/10/739/
    Вот интересно - ф2,5мм в таблице есть, а как на самом деле. Не встречал УОНИ диаметром меньше 3мм, а хотелось бы (очень-очень).
    Анатолий (13.09.2016)
    И дросселя таки нет (но место есть)..., и судя по отзывам УОНИками варит (к посту №84 ув. Svarnoi)
    Последний раз редактировалось авк 76; 09.09.2016 в 20:18.
    Анатолий (09.09.2016)
  7. #4
    кировоград
    фигню сморозил с пускателем , перепутал с трансовой сваркой . можно сделать тиристорное управление (наверное )
  8. #5
    кировоград
    наверное нужно пускатель ставить , vshvets вы сами сварщик , как варит в обычном режиме и полуавтомате ? в ВДИ-160Р цифровой дросель стоит
  9. #6
    Хмельницкий
    Пускатель ставить не выйдет. Реле 200а на выходе тоже (контакты сгорят). Тиристоры или симисторы ...нет.
    Либо решение от Патона или продать и купить SSVA-160-2. Дроссель есть.Стоит в цепи минуса. Варит вроде нормально.Я не сварщик ,любитель.
    Просто решил отправить на пенсия сварочник(бублик) и самодельный ПА .
  10. #7
    кировоград
    нужно вскрывать аппараты и смотреть отличия . мне допустим интересно отличия 160 амперного от 200
  11. #8
    Уже есть фото и 200 и 250, на следующей недели постараемся залить
    grozdov (10.09.2016), jeny (10.09.2016)
  14. #9
    А вот и обещанный фото отчет по модельке Патон ВДИ-200Е, позже будет по 250 и потом серия "Р"
    Полный фото отчет и некоторые заметки на нашем сайте ТУТ
  15. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (22.09.2016), jeny (21.09.2016), Master888 (22.09.2016), Анатолий (22.09.2016), Сварной2016 (21.09.2016)
  16. #10
    Хмельницкий
    Фото внутренностей Патон ВДИ 200Р есть на http://www.vdi-ua.com/%D0%BF%D0%B0%D...2%D1%80%D0%B8/
