Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Патон ВДИ-160Е
    0 0%
  • Патон ВДИ-200Е
    1 4.00%
  • Патон ВДИ-250Е
    2 8.00%
    9 36.00%
    7 28.00%
    4 16.00%
  • Патон ВДИ-mini
    3 12.00%
Страница 53 из 53 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53
Показано с 521 по 525 из 525
  1. #521
    Поблагодарили 665 раз(а) в 372 сообщениях
    Цитата Сообщение от allibabayevich Посмотреть сообщение
    Думав що з настанням сухої погоди інвертор перестане мене струмом бити , але помилився .
    Вчора змусив себе знайти час і детально в міру своїх розуміннь вивчити цю проблему детальніше .
    Провів заміри тестером у включеному і виключеному режимах , провід землі для замірів попередньо від'єднав у вилці .
    1.Виключений апарат , вилка в розетці : на корпусі 150в і 0,047мА струм на землю - фізично майже не відчуваю того . На клемах 240в і струм на землю 0,61мА - фізично вже щипає коли тримаюсь за масу чи електрод .
    2. Включений (запущений) апарат : струм з корпуса на землю 0,58мА - відчувається , з кабелів 4.86мА - добре щіпає а коли корпус на землю під'єдную то зростає на кабелях до 5.76мА .
    + до всього іноді "десь шось шкварчить" всередині при запуску , буває і під час роботи ніби шось прошиває дугою .
    Тепер будую в думках теорії "де собака закопана?" ... Можливо трансформатор прошитий , або схематично є якийсь зв'язок через кондесатор із високовльтною стороною .
    Скільки ремонт такої проблеми в сервісному центрі може коштувати ?
    Тут по этому поводу пан Qwazar давал совет, вот он, смешно конечно но все же...
    ...читай инструкцию . в частности п.15 )))
    Варю инвертором Атом I-180D
  2. #522
    Поблагодарили 323 раз(а) в 203 сообщениях
    У нас инструкции читаются , в основном, после того КАК....(шутка)
    Сварной2016 (02.06.2018)
  4. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
  5. #523
    хутір
    Я розумію що одиниці міліамперів навіть при 240в - то ніби не смертельно і добрі чоботи з рукавицями зарадять . Але хіба таке явище повинно бути взагалі - де тому змінному струму взятись на вторичці в принципі , коли після діодного мосту все повинно мати постійний напрям ... Можливо це якийсь вбудований осцилятор для тіг режиму - він може бути зв'язаний із перемінною первичкою . Нема часу щоб відіслати в сервіс . Якби знати напевно чи то поломка взагалі чи така "конструкторська особливість" .
    Патон 250Р
  6. #524
    Я думаю это: конструкторська особливість, вот даже кто то видео снимал https://www.youtube.com/watch?v=FL5hf6p1lvM
  7. #525
    Регулировка горячего старта
    Дня три в голове крутилась мысль, почему на ИИСТ Колибри как только подносишь электрод к детали он моментально поджигался и почти никогда не прилипал, вчера перечитал инструкцию к ИИСТу и увидел интересную деталь: При касании свариваемой детали электродом происходит увеличение тока до максимального уровня!!! на заданное время, значение которого (то есть время) устанавливается регулятором в диапазоне 0,1 ÷ 2 секунды.
    Сегодня пошел в мастерскую и прихватил с собой Атом 180Д подключил к приборам, выставил основной ток 105 Ампер, горячий старт на 40% и время поставил на 0.4 секунды, попробовал варить поджегаеться, но не так как на ИИСТе было, думаю давай сделаю как в инструкции к ИИСТу, основной ток ставлю 105 Ампер, горячий старт на 80% и время поставил на 0.2 секунды, если честно так намного больше понравилось варить, поднес электрод к детали чик и он уже горит, без каких либо проблем.
    Также для меня был не мало важный вопрос, как проседает сеть при поджеге электрода, так вот когда стоял горячий старт на 40% и время на 0.4 секунды падение было кратковременно с 225 Вольт до 205 Вольт, а когда варил непрерывно вольтаж был в пределах 210 Вольт, при установке горячего старта на 80% и время поставил на 0.2 секунды падение было кратковременно с 225 Вольт до 200 Вольт а когда варил непрерывно, вольтаж был в пределах 210 Вольт, вот такая вот петрушка
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 09.06.2018 в 20:07.
    7351 (09.06.2018), Andruha (09.06.2018)
