Показано с 1 по 8 из 8
Тема: NIKKEY MMA/MIG-220 не регулируется ток.
    Брест
    Question NIKKEY MMA/MIG-220 не регулируется ток.
    плата упр первая осцилограмма ток минимальный.2-я- мах.
    Осц. взатворах ключей. В режиме MIG ток почти не уменьшается.
    • Нажмите на изображение для увеличения
    а подача проволки влияет на ток?
    Брест
    Подача не влияет. По току практически максимум что минимум- что максимум.
    Брест
    У меня такой же аппарат, но проблема в том, что минимальный сварочный ток слишком велик.
Название: IMG_9458 (Small).JPG
ID:	4685 Могу ли я отрегулировать подстроечным резистором минимальный ток и какие возможные последствия таких регулировок?
    Брест
    Скинь фото платы упр. не со стороны дежурки. а с противоположной стороны. У тебя аппарат 2 в одном или просто полуавтомат? Если просто MIG то я подскажу как настроить регулировку тока
    Брест
    Аппарат 2 в 1.Нажмите на изображение для увеличения
    Брест
    Есть похожая схема, справа, возле разъёма XH-6 есть два регулятора, а после разъёма два подстроечника, один на регулировку тока,
    другой на регулировку подачи проволоки,
    только не могу разобраться как они работают.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 313_mig250_a (Medium).jpg
    Брест
    Может кому пригодится, рядом с разъёмом регулятора тока на плате есть подстроечный резистор, путём проб удалось настроить минимальный ток так, что проволока на выходе даже не плавилась. Возможно и максимальный ток уменьшился, но электродом 3 мм варит хорошо на пятом делении из десяти.
