Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сварочный трансформатор+ подающее устройство= полуавтомат???
    Приветствую форумчан.
    Хочу сделать полуавтомат (MIG/MAG). Имеется сварочный трансформатор с диодным мостом и дросселем (с MMA справляется на ура)
    Есть 3 позиции регулировки сварочного тока. Если присоединить все это к подающему устройству с горелкой, скажем SSVA-PU, то получится полуавтомат??? В чем нюансы
    Производитель указывает: "Подающее устройство SSVA-PU полуавтоматической сварки плавящейся проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG) разработано специально для работы совместно с ИНВЕРТОРНЫМ источником тока SSVA-160-2."
    Мой трансформатор естественно не инверторный источник.
    Заранее спасибо.
    kiev
    Насколько я знаю
    Прикол В ВАх
    Вольт-амперная характеристика
    Привет. Думаю характеристика моего трансформатора пологопадающая, хорошо бы жесткая.(хотя как это проверить без подключения подающего устройства?) При невысокой скорости подачи проволоки такой транс может применяться. Минимальная скорость подачи SSVA-PU равна 3,3см/сек(2м/мин) Читал, что скорость от 1,4 до 5,5см/сек можно назвать невысокой. Хотя мне с трудом вериться что такой транс который спокойно тянет резку тройкой не вытянет 0,8мм проволоки, может ошибаюсь,,,
    днепропетровск
    Цитата Сообщение от Славентий Посмотреть сообщение
    Привет. Думаю характеристика моего трансформатора пологопадающая, хорошо бы жесткая.,,,
    ежели вторичка намотана медной шиной то не проблема, главное напряжение , а вот жесткость достигнем батареей конденсаторов, желательно около 100.000 и выше мкф,
    Павлоград
    Вообще сколько известно,принцип п.авт.сварки,правильно было сказано жесткая вольт-амперная характеристика должна быть,т.е.катушки обмоток одна поверх другой,ставится,собирается мост,полумост,какая намотка.Регулировка осуществляется ступенчато по первичке,по вторичке но это сложнее,можно электронное регулирование по первичке,можно ступенчато регулировать как по первичке,так и вторичке.Привод подключается к выходу постоянки,если напряжение соответствует,это авторегулирование .Это не сложно,нужно знать азы.
    Павлоград
    Я допустим конденсаторы вообще не признаю,просто это не серьёзно.
    Николаев Украина
    Обмотки вторички соединить паралельно,диоды - дроссель а кондеры выкинуть ,вот и весь па.
    Армавир краснодарский край
    ДЛЯ СВАРКИ ПРОВОЛОКОЙ ТРЕБУЮТСЯ ЖЕСТКИЕ ХАР-КИ.НАПРУГА ХОЛ .ХОДА НЕ БОЛЕЕ 42В ИНАЧЕ БРЫЗГИ.РАБОЧЕЕ В ДУГЕ 17-22В.ЭТО БАЗА.А ТЕПЕРЬ СООБЩИ ПАРАМЕТРЫ СВОЕГО ТРАНСА.ДУМАЮ ПРОВОЛОКУ 1ММ ДОЛЖЕН ТЯНУТЬ.
    Лида
    Мужики у меня беда! Подающий быстро гонит проволку. Что делать?
  12. #10
    можно попробывать уменьшить диаметр подающего ролика. Как крайний вариант. А что значит быстро гонит.
