Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Титан ПИС-4000.
    донецк
    куда подключается синий провод с клеммой на втором фото?
  2. #12
    Подключается туда откуда отключили
    Вообще этот синий провод с клеммой подключается к плюсовой выходной клемме и на эту плюсовую выходную клемму подключается перемычка силовая с платы
    евген85 (18.08.2020)
  5. #13
    донецк
    я его не отключал. Аппарат, а точнее его плата досталась в раскуроченном виде. Вы не в курсе, что за функцию выполняет этот участок схемы, куда распаян этот синий провод с клеммой?
  6. #14
    Если с выхода в схему есть связь, то эта связь может работать для ограничения выходного напряжения, а также может контролировать состояние выхода - то есть если выход будет замкнут, то будет срабатывать схема Антистик и аппарат сбросит выходной ток до момента устранения замыкания. Нужно просто посмотреть схему на аппарат.
  7. #15
    донецк
    на той схеме, что я скачал нет этого узла. Опытным путем установил, что когда открывается оптрон, шим дает большее заполнение. Так что очень похоже на антистик
  8. #16
    В Ресантах такое присутствует.
  9. #17
    донецк
    инвертор запустил. Выходное напряжение присутствует. Только нет мощности. При нагрузке на балласт шим уменьшается почти до игл. . Просто искрит как маленький трансформатор. При этом начинает свистеть. На выводе токовой защиты напряжение близко к нулю. Куда копать, может кто подскажет?
  10. #18
    донецк
    при этом ощутимо греется феррит выходного транса и сам радиатор. частота 74кгц, мерял мультиметром. На затворах ключей на хх импульсы прямоугольной формы, при замыкании практически иглы. При этом выходной ток 50 ампер на максимуме(регулируется) Напряжение хх около 50в.
  12. #19
    Что-то тут не сходится: искрит и 50 ампер.
    Что показывает осциллограф на выводе токовой защиты, и самое интересное - где это?
    То, что на хх импульсы прямоугольные - изумительно! А заполнение какое? Скорее всего он и должен на хх кочегарить.
  13. #20
    донецк
    немного разобрался с работой управы. Уходит в защиту драйвер 6386 При нагрузке аппарата сбрасывает питание на второй ноге. Хотя на 6 вывое при этом напряжение отсутствует. Думаю всему виной перемычки между управой и силовым блоком. Выполнены отрезками провода около 5см. Восстановить старый "разъем" не представляется возможным, дорожки все вырваны
