Показано с 1 по 10 из 12
Тема: После отпускания курка на горелке сварка не выключается.
    Днепропетровск
    Купил себе полуавтомат Kaiser MIG-300.
    Пользуюсь несколько месяцев. Недавно начал иногда появляться такой глюк:
    после отпускания кнопки на горелке сварка не отключается. Как будто залипла кнопка. Кнопку проверял - она в порядке.
    При этом также не перекрывается подача газа. Если аппарат выключить и включить кнопкой питания, или временно переключить в режим MMA, а потом обратно, -
    подача проволоки прекращается ровно до следующего нажатия на кнопку горелки.
    Если вместо кнопки на горелке нажать кнопку протяжки проволоки - та же фигня - начинает беспрерывно пихать проволоку и пускать газ(!!!), хотя должен только протягивать проволоку.
    Глюк сам собой появляется и сам собой проходит.
    Читал на форуме, у других производителей тоже в некоторых моделях бывает такой глюк (например, на Элсва ПДГ-220ИЕ).
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...2%D0%B0/page29
    Но как его исправить никто не пишет.
    Последний раз редактировалось vertex128; 20.04.2016 в 17:23.
    Кривой рог
    Я не спец в ремонте, но с таким встречался, симистор накрылся. Сначала тож так было то нормально работало то нет а потом тупо постоянно, после включения в сеть. Еслине симистор то транзистор,что там у вас управляет. Думаю спецы конкретно скажут.
    vertex128 (21.04.2016)
    Днепропетровск
    Спасибо за информацию! Уже проще будет искать. А какой у Вас аппарат, если не секрет?
    Кривой рог
    WMaster MIG-230S он пока не ломался. было дело на прошлой работе помню тока что был жёлтого цвета.
    Днепропетровск
    Я имел в виду, на каком аппарате у вас была подобная проблема. Тоже Kaiser, или что-то другое?
    Кривой рог
    Я точно не помню. внешне похож очень тока тот проще был мож модель другая.
    Кайзер 250, купил новый. Вот за месяц работы получил такую же проблему. Обратил внимание, что! Проволка постоянно подается только когда газ в системе!! Без газа, работает как надо.
    В чем беда, как починить?
    Как победить эту беду?
  12. #9
    Днепропетровск
    Поборол частично. Глюк исчезает и не появляется месяцами. Потом внезапно появляется и так же внезапно исчезает.
    Как бороть - как ПОЛНОСТЬЮ побороть, пока не придумал. Но заметил, что если начинает без кнопки выпускать проволоку, нужно слегка открутить крепление евро-рукава. Там где оно вставляется и прикручивается к корпусу. Делаешь буквально несколько оборотов и глюк пропадает. Если открутить сильнее, то глюк пропадает, а кнопка на пистолете перестает работать (ну, оно и понятно ). То есть, вращая закрутку рукава просто тупо ловишь ту точку, когда и глюк пропадает и кнопка работает.
    Понимаю, это всё "танцы с бубном" и никак не решение проблемы. Просто, сам понимаешь, когда на улице разложил туеву хучу инструмента, вытащил аппарат, балон и прочее... и тут в самом разгаре работы начинается такая хрень, то разбирать аппарат и искать причину как-то не очень удобно. Хочется побыстрее закончить работу и уже идти отдыхать.
    Если кто-то разбирающийся в электронике сумеет найти решение этой проблемы - низкий ему поклон и сто лет жизни!
  13. #10
    Сами локализовали проблему,как же Вам ещё помочь? Проблема или в рукаве, или в евроразьёме, может подающий механизм подкорачивает на корпус. Внимательный осмотр решит вопрос, и электроника тут судя по всему не причём.
