Про зазор правильно ,но я не то имел в виду. Не вдаваясь в долгие пояснения скажу так, при тавровом соединении зазор не делается,и при толщине металла 4-5мм. такое проваривается запросто электродом 3-4мм. за один проход без разделки кромок. П/А для того чтобы проварить за один проход такое соединение нужен ток как минимум 180А. (это чтобы получить провар и гладкий валик а не горбатый с концентраторами на скатах при переходе к основному металлу) , а это примерно на 1кВт. мощности больше чем нужно при ММА . А на счёт ККМ, ,то инвертор с активным ККМ стоит в двое дороже без такового ,на сколько мне известно то и на западе бытовые аппараты используют обычные (без ККМ) , обязаловка На ККМ только для предприятий, (там в добавок много двигателей КМ у которых низок а суммарная мощность велика), и ККМ ставится общий на цех (не тулить же на каждый мотор по отдельному ККМ).
