Результаты опроса: Как бы вы оценили SSVA-mini-P "Самурай"
Голосовавшие
12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 5
    3 25.00%
  • 4+
    5 41.67%
  • 4
    0 0%
  • 3
    4 33.33%
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Сварочный полуавтомат SSVA-mini-P Самурай - видео, отзывы
    Так как подобной темы я не нашел и вся инфа о полуавтомате Самурай от ССВА разбросана по другим темам, то я решил создать новую
    Предлагаю в этой теме систематизировать все отзывы, вопросы, видео и прочее, что связано со сварочным полуавтоматом SSVA-mini-P "Самурай"
    grozdov (19.04.2016), ValekM (19.04.2016)
  3. #11
    миргород
    . Не стоит расчитывать на сварку П/А металла толщиной 5-6мм. от домашней розетки (разве что с зазором варить) , присрать можно ,проварить нет.
    читаю тех литературу о сварке. так там пишут что все продольные швы на железках варят с зазором. он даже рассчитывается. обычно пишут 1-2 мм.
    по поводу розетки. производители мягко говоря лукавят. и лукавство это рассчитано на необознаного покупателя. нормальные производители не заявляют больших амперов. к тому же на европейском рынке запрещено использовать электроприборы с импульсным блоком питания без ККМ. ихние инверторы имея ККМ, не имеют таких амперов как у нас. наши производители также молчат о гармониках 3-его порядка и о работе от генератора. кроме этого влияние на другие электроприборы. а также влияние другой линейной нагрузки на инвертор и др........
    Xort01 (19.05.2017)
  5. #12
    п
    Про зазор правильно ,но я не то имел в виду. Не вдаваясь в долгие пояснения скажу так, при тавровом соединении зазор не делается,и при толщине металла 4-5мм. такое проваривается запросто электродом 3-4мм. за один проход без разделки кромок. П/А для того чтобы проварить за один проход такое соединение нужен ток как минимум 180А. (это чтобы получить провар и гладкий валик а не горбатый с концентраторами на скатах при переходе к основному металлу) , а это примерно на 1кВт. мощности больше чем нужно при ММА . А на счёт ККМ, ,то инвертор с активным ККМ стоит в двое дороже без такового ,на сколько мне известно то и на западе бытовые аппараты используют обычные (без ККМ) , обязаловка На ККМ только для предприятий, (там в добавок много двигателей КМ у которых низок а суммарная мощность велика), и ККМ ставится общий на цех (не тулить же на каждый мотор по отдельному ККМ).
    ty_70 (28.06.2016)
  7. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
  8. #13
    миргород
    у европах с 09 или 10 года запрещено использовать любые электроприборы с импульсным блоком питания мощностью свыше 50 ватт без ккм
    Xort01 (19.05.2017)
  10. #14
    Возможно и так, я не слыхал об этом. Но думаю не заставят же там людей из своего домашнего инструментария по выбрасывать сверкальники без ККМ, возможно просто запретят (или уже запретили) продавать такие источники, а в пользовании те которые есть так и будут. Вспомнилась похожая история ,с десяток лет назад в какой то из стран запретили ввоз/продажу скутеров с двухтактными двигателями , только четырёхтактные (в борьбе за экологию, двухтактный ведь менее экологичный), так завозили не легально и пользовались ,т.к. запрещён был только ввоз ,а те которые уже в стране просто вырабатывали свой ресурс. Хотя конечно всё это грустно, от трансформаторов пришли к более экономичным инверторам ,а теперь и здесь неприятности , покупайте теперь ещё более дорогое и менее надёжное.
  11. #15
    Видеообзор сварочного полуавтомата SSVA-mini-P. Тут нет такого видео, может кому интересно будет:
    grozdov (01.07.2016), ValekM (04.07.2016)
  13. #16
    На днях вскрывали сварочный полуавтомат SSVA-mini-P, результаты вскрытия на фото
    Больше фото можно посмотреть ТУТ
  14. #17
    An druha, "то инвертор с активным ККМ" - а что это? Для чайника.
  15. #18
    Еще одно видео. Распаковка полуавтомата инверторного типа SSVA-mini-P «Самурай»
    Svarnoi (31.03.2017), Сварной2016 (31.03.2017)
  18. #19
    Поздно увидел, но отвечу. ККМ- корректор коэффициента мощности ,нужен для правильного потребления энергии из сети (по синусоидальному закону ,и без сдвига по фазе), бывает активный и пассивный . Пассивный годиться (эффективно работает) только при определённой фиксированной нагрузке ,под которую и расчитывается. Активный саморегулирующийся ,изменяющий параметры в зависимости от изменения нагрузки ,в добавок выполняет ещё и функцию стабилизатора.
  19. Пользователь сказал cпасибо:
    grozdov (31.03.2017)
  20. #20
    Немного соврали про горячий старт и форсаж дуги, их нету на линейке Самураев, производитель заявляет что есть только антистик, то ль ко что смотрел на сайте производителя...
  21. Пользователь сказал cпасибо:
    Angerfist (01.04.2017)
