Показано с 1 по 10 из 10
Тема: аргоновая сварка или полуавтомат?
    Тиг штука хорошая, для сувениров как вы говорите, аккуратно,нет брызг ,дыма. Если планируете и алюминий варить , берите TIG AC/DC ,можно без пульса (импульсный режим) , пульс штука может и хорошая в некоторых случаях, но подбирать его режим на единичных изделиях утомительно ,и дорого (лишний расход газа при подборе режима), это оправдано для поточных изделий . Аппарат AC/DC без пульса стоит в 1,5 ,а то и в 2 раза дешевле подобного но с режимом пульс. Если варить тигом обычную сталь , то в отличие от РДС и П/А металл нужно зачищать не только от ржавчины , но и от окалины, иначе шов как губка будет. На мелочёвке тигом бывает очень не удобно варить , из-за ограниченного доступа и обзора, что увеличивает время работ , зато аккуратно. Если варить от домашней розетки, то диапазон свариваемых толщин у Тига шире чем у П/А, но при сварке скажем кузова авто , или конструкций из профильной трубы, П/А оставит Тиг далеко позаду. Выбирать вам, что приоритетней.
    grozdov (12.04.2016), Лёлик (12.04.2016)
