Показано с 1 по 10 из 306
Тема: Выбор инвертора для дома ММА
    Ukraine
    А что ето за мощность заявлена в характеристиках до апарата?:
    Ето ж не правда!
    Вложение 7221
    Ето ж не правда!
    Возможно тут указана номинальная мощность. На всех сайтах мощность отличается:
    Технические характеристики Элсва ВД-200ИН:
    Сварочный ток: 20 - 200 А;
    Постоянная включения: 100% при 130 А;
    Постоянная включения: 50% при 190 А;
    Мощность инвертора: 6,3 кВт;
    Напряжение в сети: 220 В;
    Напряжение холостого хода: не более 80 В;
    Тип охлаждения: принудительное, постоянное;
    Температура воздуха: 0.. +35 °С.
    Информация по расчету мощности сварочного инвертора:
    Все нужные для вычисления значения легко можно найти в технической документации для данного устройства, на сайте производителя либо на кожухе самого сварочного аппарата.
    Представим, что для примера мы имеем сварочный аппарат, питающийся от сети переменного тока 160-220 В, имеющий максимальное значение тока 160 А при максимальном напряжении сварочной дуги в 23 В. КПД этой модели инвертора 0,89, а показатель ПВ, продолжительность включения, составляет 60%.
    Теперь вычисляем максимальную потребляемую мощность инвертора с приведенными выше параметрами. Для этого сначала умножаем максимальное значение выходной силы тока на максимальное выходное напряжение. Получившийся результат разделим на значение КПД аппарата.
    160 А х 23 В / 0,89 = 4135 Ватт
    4,1 кВт — это мощность, которую аппарат потребляет непосредственно при сварке. Средняя мощность вычисляется путем умножения значения максимальной мощности на показатель продолжительности включения:
    4135 Ватт х 0,6 = 2481
    Средняя мощность инвертора является наиболее актуальным показателем, потому что сварка обычно не происходит непрерывно на протяжении многих часов или дней. Случаются паузы, когда сварщику требуется сменить электрод или подготовить детали к последующей обработке. Нередко сварочные работы можно провести на более низком показателе силы тока, в этом случае снизится и общая мощность, потребляемая инвертором. Подставляем в первую формулу значения, которые можно выставить на консоли сварочного агрегата и находим нужные параметры мощности.
    Лёлик (10.03.2018), Сварной2016 (08.03.2018)
    Ukraine
    Я ж више так и написал на счет вичисление максимальной мощи! Так что в школе что да научили!
    nikolayovich берите Элсву 200ИН (гарантия 5 лет и чет они там допилили) и масочку форте 3500 все со скидкой и будит Вам счастье
    Вы ж уже определились с выбором, зачем перемудривать...
    В том то дело, что не очень, ви ж говорите что для линии 5 кВт ето за слишком апарат!
    Последний раз редактировалось nikolayovich; 08.03.2018 в 17:35.
    Ребята, посоветуйте хороший, недорогой и надежный сварочный инвертор, что бы работал с 3-4 мм электродами при низких напряжениях сети (скачках)!? У нас втюхивают всем TESLA! Я ничего не знаю про этого чеха (так говорят), но это 100 % китаец и мало что есть в нете про него путного, все везде довольны и продавцы очень хвалят, только на эту фирму ориентируются и 3 года гарантии дают, одним словом — реклама (барыги)! Сразу присмотрелся к Интерскол ИСА-180/8,2, но у нас не найти уже их, ну а если брать TESLA, то присмотрелся к модэли TESLA MMA 277 IGBT, что скажите?
    Капитал 3000 грн.
    Я новичек у вас на сайте, но уже по темах немношко пробежался и вы в основном хвалите для моих требовань Элсва ВД-160И (180И) и Атом I-160C! То как быть?
    То, что Вы хотели купить в начале))) 160 честных ампер вам хватит с головой, я просто так думаю, что продавцы в магазине отталкивались от ваших запросов. Если вам нужно пв 100%, варить электродом 5 мм и при просаженном напряжении чтоб варило темже электродом и гарантия 5 лет, то бюджет 3000 - это не то))). Купите элсву 180, ее хватит по всем вашим запросам, если хотите больше не сомневаться - то 200ин
    Ukraine
    За 5 мм електрод мова не шла, я им говорил, в основном буду работать 3 мм и иногда 4мм! ПВ 160И для 3 мм електрода думаю з головой тоже хватит для комфортной работи, но что мне не нравится в Элсва ВД-160И ето кабеля и говорят слабенькая СО!
