Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Нужен совет по Gerrard mma 200 Home Line
    Вопрос к ремонтникам. Сравнил схемы Gerrard mma 250 Home Line и Gerrard mma 200 Home Line. В первом аппарате впаяны три кондера 470 мф 400 вольт, во втором -два. Вопрос: если впаять отсутствующий конденсатор в схему Gerrard mma 200 Home Line, что нибудь изменится? И не сожгу ли я инвертор? Фото прилагаю. На одном есть 3 кондера, на другом - 2. Крайний- отсутствует.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4397   Нажмите на изображение для увеличения
    Andruha (01.04.2016)
    не сожгете.чуть мягче варить станет по звуку.
    RusLand (23.03.2016)
  6. #3
    Кажись в 200 вторичку потоньше сделали, визуально. Ну а с ключами, диодами не ясно пока не разберешь аппарат.
  7. #4
    Пробовал варить электродами постоянкой, ток выставил максимальный- 200 А. Было два электрода- УОНИ и еще какой то (не помню уже названия). Что один что второй варят одинаково- никак) Вроде поймал дугу, проварил 2 сантиметра- потух. Шов нормальный. Через секунд 5-7 опять зажег . проварил 1,5- 2 см, опять потух. Складывается такое впечатление , что на кабеля перестает подаваться напряжение. Инвертор не греется абсолютно. И так постоянно. На АНО-21 варит нормально. Это я такой сварной или в инверторе дело? Может отсутствие конденсатора сказывается?
    Последний раз редактировалось RusLand; 22.03.2016 в 12:23.
  8. #5
    отсутствие дроселля.
  10. #6
    Почитав тему тут : http://weld.in.ua/forum/showthread.p...hlight=Gerrard намотал дроссель на "глазок". Сразу почувствовал разницу. АНО зажигаются моментально, дуга мягкая, УОНИ начал гореть! Сжег электрод 3мм без отрыва полностью, дуга не гаснет. Правда выставлял максимальный ток- 200А. Но у меня в сети нет 220V, где то 210-215V. Думаю, если впаяю недостающий кондер и доведу до ума дроссель, будет если не отлично , то очень хорошо варить Нажмите на изображение для увеличения
  11. #7
    Цитата Сообщение от RusLand Посмотреть сообщение
    Почитав тему тут : http://weld.in.ua/forum/showthread.p...hlight=Gerrard намотал дроссель на "глазок". Сразу почувствовал разницу. АНО зажигаются моментально, дуга мягкая, УОНИ начал гореть! Сжег электрод 3мм без отрыва полностью, дуга не гаснет. Правда выставлял максимальный ток- 200А. Но у меня в сети нет 220V, где то 210-215V. Думаю, если впаяю недостающий кондер и доведу до ума дроссель, будет если не отлично , то очень хорошо варить Вложение 4426
    Вот и отлично. Поиграться с зазорами и токами, потом красиво и прочно оформить в корпус с разъемами. Я у себя еще протянул все резьбовые соединения в силовой части, и не зря. Кондер допаивай, на плохую сеть самое оно.
  12. #8
    Ещё учтите что там реальных не 200А. ,а максимум 140А. , так что всё нормально.
  14. #9
    Замерял амперметром на дисплее 200А в реале где то 160А. Но это не факт, так как на выходе импульсный ток.
  15. #10
    Точно не факт, в пиках на инерции стрелки прибора.
