Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Днипро-М САБ-250
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Купил Дніпро-М САБ250М, без выключателя который. Первым делом его вскрыл и пофотографировал внутренности, так как такой платы в Интернете не встречал. Можно сюда выложить, или отдельную тему нужно?
    Вложение 5026
    Конечно выкладывай, может кому и пригодится при выборе будущего аппарата
  2. #12
    миргород
    у ТС тоже 250 саб мост, а не косой. по емкости банок непонятно
  4. #13
    Так Днипро они все мосты.
    ty_70 (25.08.2016)
  6. #14
    Николаев
    Поблагодарили 74 раз(а) в 46 сообщениях
    Дніпро-М САБ250М
    В сетевом фильтре 3 конденсатора по 470 мкФ. Выходного дросселя нет.
    Andruha (30.08.2016), sanioktlf (28.02.2018), Сварной2016 (30.08.2016)
  8. #15
    Всё хорошо и красиво, но как истинный консерватор не люблю СМД монтаж.
    Master888 (30.08.2016)
  10. #16
    Внутрянка выполнена неплохо, может кому и пригодится при выборе недорого аппарата для дома, при сварке раз, два в год ...
    P.S. жаль что нету дросселя....
  12. #17
    Николаев
    Пока у меня не было паяльной станции не любил тоже. Сейчас никаких проблем с монтажом и радуют деталюшки по рупь/ведро.
    Я, насмотревшись фоток, ожидал получить какую-то обычную трёхплатку, где всё доступно и понятно. А тут, чтобы посмотреть, какие транзисторы стоят, нужна полная разборка. В этом плане конструкция мне совсем не нравится.
  13. #18
    миргород
    P.S. жаль что нету дросселя....[/QUOTE]
    он там и не нужен
    Master888 (23.10.2016), Арам (25.05.2020)
  15. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  16. #19
    Николаев
    Потихоньку осваиваю аппарат. Пробовал найти минимальный ток, на котором ещё можно варить "тройкой" профиль "двойку". Получилось по родной шкале 66 А. На ютубе нашел ролик, в котором автор на почти таком же аппарате снимает характеристики и строит более реальную шкалу тока. По его шкале я варил током менее 40 ампер. Такое вообще возможно? Решил повторить эксперимент того товарища. Между двумя уголками прицепил шунт на 200 А с прибором. К одному подсоединил "массу", а на другом пробовал варить. В одиночку построить шкалу не вышло, прибор нужно снимать на камеру. Держать дугу и на стрелку смотреть не получилось. Но пару интересных моментов всё-таки увидел. Вот как фактически реализован "Hot start": ток прыгает на пару секунд до 200 А независимо от положения регулятора. Сеть сельская, в розетке, в которую воткнут удлинитель 205 вольт. На максимальном токе падает до 190. Сколько при этом на сварочнике - не знаю. Удлинитель - 20 метров 1,5 квадрата. Вот в такой конфигурации максимальный ток сварки 140 ампер. Ещё как-то странно работает антистик. В тестах на ютубе ток у всех падает до нуля. А у этого экземпляра он падает, но до 35 ампер. Это нормально? На тройке это незаметно, а залипшая "двойка" реально начала дыметь. Это чтобы прокаливать электроды?
  17. #20
    Это косорукость разработчиков, а электроды нужно прокаливать в спец духовке.
