Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Днипро-М САБ-250
  1. #21
    Это косорукость разработчиков, а электроды нужно прокаливать в спец духовке.
    Бывает некорректная работа антистика на электродах малого диаметра (особенно на ф2мм) при больших значениях форсажа (если он регулируется - нужно уменьшить).
    Master888 (24.10.2016)
  3. #22
    Полтава
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    У меня тот, который без сетевого выключателя, т.е. САБ250, то при залипании 2,5 мм электрода просто очевидно падает до ноля ток скорее всего. Ничего не дымит. Померять в этот момент ток нечем, да и ни как. Меньшим электродом, типа 2 мм не варил пока. Скажу одно, пробовал соорудить ему выходной дроссель, ка в одном описании нарыл, если честно разницы особой не заметил, хотя по умениям я меньше, чем начинающий сварщик. Гм, слово "сварщик" применительно ко мне надо бы в кавычки взять. )))
    Master888 (05.01.2017)
  6. #23
    Покров
    Привет всем!
    Купил Сварочный инвертор Дніпро М САБ-258 с выключателем. Не могу нормально найти ток при сварки электродом 3 мм.если есть нормальные настройки чтобы отметить на картинке какой ток Нажмите на изображение для увеличения
  7. #24
    По аналогии с другими не дорогими китайчиками показания делите на 1,5 , т.е. на вашей отметке 158 примерно 100А. реальных.
    Александр 78 (06.03.2017), Сварной2016 (05.03.2017)
  9. #25
    Andruha были у меня когда то Китйские инвертора, запомнился Кайзер 250 Профи один из первых моих сверкальников, так вот, на токе по крутилке 140 Ампер (на дисплее) более менее можно было варить электродом 3мм, сейчас если сравнивать с инверторами что у меня в подписи, то это на них ампер 80-90
  10. #26
    Для китайчиков это нормально. Сам ими пользуюсь. На первом который был на 130А. уже шпарило прилично ,т.е. 100А. явно было уже ,а может и чуть больше, а на Днипро М -200 комфортно при 140А. на регуляторе, т.е где то +/- так. Не даром их так и называют : "китайские амперы" .
  12. #27
    Покров
    Судя по видео ссылка на ютуб (https://youtu.be/n9k2LZnjplM) по его меткам ампераж не достигает 158 ампНажмите на изображение для увеличения
ID:	5943Думаю разность между саб -258 и саб 250 не велик
  13. #28
    Франківськ
    Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
    Цитата Сообщение от Александр 78 Посмотреть сообщение
    Судя по видео ссылка на ютуб (https://youtu.be/n9k2LZnjplM) по его меткам ампераж не достигает 158 ампВложение 5943Думаю разность между саб -258 и саб 250 не велик
    Между ними действительно разница только в длине кабелей На 258 модели идут 3-х метровые кабеля, в 250 и в остальных моделях идут стандартной длины. Реальный ампераж не более 180
    Хай у тебе вдома завжди буде світло! Стабилизаторы напряжения , генераторы - для форумчан скидки!
  16. #29
    Николаев
    Привет всем!
    У меня шкала один в один. Экспериментально установлено (предварительные результаты, планирую уточнить), что она нелинейная. На участке 66-112 амперы "правильные". То есть как раз для тройки ничего пересчитывать не надо.
    Дніпро-М САБ-250
  18. #30
    Покров
    Днипро саб 258 или саб 250 подходит к Сварке прямой и обратной полярности или лучше как надо (+на держатель)(- масса) какие электроды лучше для таких аппаратов
