Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 256
  1. #51
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Конструкция сложная. Чтоб не было напряжений нужна определённая последовательность. Тут всё "вряд ипопорядку" не проканает. Попросите дедушку чтоб раскрыл секрет, иначе будете долго маяться и денег немеряно просерите
  2. #52
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    Возможно нужно сначала сделать небольшие прихватки, а после обваривать.
  4. #53
    Зарегистрированный Аватар для Снежный
    Да мы уже спрашивали. Он сказал что теория это одно, а практика - совсем другое. Сказал чтобы учились варить. Ещё посоветовал начинать от середины, подставляя линейку толщиной 1мм. Мы наблюдали когда он варил, но толком так ничего и не поняли. Он то горелкой пользовался, то резаком. То молотком простукивал столешницу перед варкой, то между швеллером и столешницей линейку подсовывал.
    Расспрашивали, расспрашивали, он объяснял, объяснял, потом махнул рукой и сказал - Металл нужно чувствовать, а теория она мне не ненужна. Вы либо меня ждите, либо сами учитесь.
    Мы то учимся, но обходится нам эта учёба по нынешним ценам на металл ой как не дёшево. А дед, как нам врач сказал, раньше нового года на ноги не встанет. Вот и просираем и деньги и время.
  5. #54
    Брест
    Подскажите .есть ручная дуговая сварка и хочу сварить тонкий металл сталь 1 мм (глушитель авто) .Как лучше сварить ,каким электродом?
    Где найти электроды диаметром 1мм-1.6мм для стали ст3,ст5 и далее ?
  6. #55
    Тюмень
    УОНИ 13/55 2мм, варил ими авто 0,5-1мм, понравилось больше рутила, но к ним надо привыкнуть и только постоянкой
    vvgv (07.12.2013)
  8. #56
    Женева
    попробуй 6010 ток у 3.2 возми 50 и спусти если что нижи дуга короткая электрод на + завариш .на крайни случий сброс ток на 5 или 7 ампер я на токе 52А трубы варю корен прохожу потолк снизу верх вертикал спокойно под ренген варю с зазором в 3.5 мм
    vvgv (07.03.2014)
  10. #57
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    Уважаемый kriks, возможно дадите ссылку на видео по сварке, заранее благодарен.
  11. #58
    Женева
    по видио роликом я не училься в тот момент когда я производил сварку и посли сварки мы просматривали шов и устанавливали причины дивектов шва здесь есть требывания что внутри трубы не должно быть брызг дажи мелких и прорыв должен быт во внутор трубы на 1.5 тогда шов проходит но посли отрыва или замены электрода я зачишяю шов диском( болгаркой) потолочный шов начинаю варить эдектрод находится на180 градусов и держу двумя руками второй за электрод чтобы не примерз мне стоит протенут его всего 15 мм с одной стороны и с другой подготовить на виртекали и потом подем электрод переходит в 45 градусов и начился процесь это от себя 45 как толка поднял шов с одной и другой стороны электрод беру под 45 градусов на себя и процес закончен потом зачишаю легким способом диском от шлака и подымаю на силу тока на 77 ампер электроды 7018 2.5 и быстрым капелным методом тену верх а потом делаю покрытие зачишяю от щлака диском и покрытие зигзаг тех же процесах
    Последний раз редактировалось kriks; 09.03.2014 в 16:05.
    слава (29.10.2014)
  14. #59
    черкассы
    толково описано.но с нашими электродами повторить не каждый сумеет.
  15. #60
    Украина
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Подскажите пожалуйста, почему после сварки внутри шва остаются остатки шлака??? Толщина металла около 1,5 мм! Это обычная лопата!
    Перед сваркой обе поверхности зачистил "болгаркой", но всё равно металл электрода словно "не хочет" прилипать к поверхности! Вместо него промежуток заполняется почему-то шлаком (видно на фото)
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так???
