Показано с 1 по 10 из 256
    Белозёрское
    Привет, подскажите, что за электроды я нашёл у отца. Ну точнее, что это за электроды такие могут быть?! Варить нормально ими не получилось: шов выглядит потресканым, словно поломанное олово; шлак на вид как стекло, долго остывает и липнет.
    Электроды с основным покрытием
    А они что, без маркировки ?
    На основное покрытие похоже (стекловидный шлак). Но у основных электродов шов получается как раз ровненьким и красивым, если научиться варить. Сделайте в нижнем положении шовчик в пару см. длиной - тоже растрескается ?
    Возможно, это самодельные электроды (обмазка не настоящая, а из мела с жидким стеклом). Такое делали в эпоху тотального дефицита. Лично я такими не варил, но знающий человек рассказывал, что это было что-то жуткое (по качеству шва).
    Ну или вы холодный чугун варите, а он при остывании дает трещинки ...
    ...На основное покрытие похоже (стекловидный шлак). Но у основных электродов шов получается как раз ровненьким и красивым, если научиться варить...
    Да, при условии, что электроды правильно хранились в герметичных пачках (без доступа влаги) при определенной температуре и влажности, а также перед использованием прокаливались в спец печке нужное время
    P.S. а если электродам уже полная попа (как обычно, валялись в гараже, где повышенная влажность), то вот такой шов и будет получаться
    Белозёрское
    Вообщем нашлась от них пачка
    Это LB-52U Ø 3.2 мм Kobelco - да, по характеристикам это с основным покрытием. Я начинающий сварщик, значит ещё просто не умею ими варить, но вот электродами МОНОЛИТ РЦ Ф 2 ММ получается довольно таки хорошо, разве они с рутиловым покрытием??
