Страница 2 из 26 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 256
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    Цитата Сообщение от eSpider Посмотреть сообщение
    ... варить нужно электродом минимальной толщины, но ф1,6 я в продаже не нашёл, есть минимум "двойка"...
    Мне, наверное, повезло — я нашел электроды Ф1,6мм, правда цена кусается - 80 грн пачка 1 кг (цена видна на первом снимке).
    Вот такие "бенгальские огни".
    Придется съездить на дачу за сломанной лопатой и попробовать заварить, все равно в противном случае выкидывать.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
  2. #12
    donetsk
    электроды китайские, я ими варил,горизонтальный шов получается хороший,заваривал себе лопату монолитом 2-кой,ток выставлял примерно 40 Ампер(многое зависит от напряжения в сети и самого аппарата),варил прихватками , тренируйтесь и все получится! полярность обратная,сам самоучка
    eSpider (01.06.2012), melnechenko (02.06.2012)
  5. #13
    Kiev
    А вообще, электроды "Монолит" насколько хороши? Их везде упоминают и продают. Это потому что они действительно хорошие или просто самые массово выпускаемые?
    nazar (01.11.2012)
  7. #14
    Kiev
    Интересные электроды - покрытие какое-то желтоватое. Не уточняли их основное назначение по применению?
  8. #15
    donetsk
    типа наших АНО-21
  9. #16
    donetsk
    монолит хорошо поджигается и стабильно горит, но многовато шлака(для домашних работ пойдет) да и самый распространенный.
    eSpider (05.06.2012)
  11. #17
    Kiev
    А что можете сказать по поводу артемовских электродов "Вистек"?
  12. #18
    kiev
    очень хорошие электроды
    получше чем монолит
    люблю их АНО 36
    Уони 13 55
  15. #19
    Гомель
    Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
    Выше уже упоминалось, что сварка тонкого металла зависит от самого сварщика - это действительно так. Видел сам лично, как сварщик варил электродом Ф3 два листа автомобильного железа - получилось не так красиво, но "болгаркой" немного подровняли.
    Пробовали АНО-21 Российского производства Ф2 и "Монолит" (РБ) Ф3 с тёмно-зелёным покрытием. Последний оценили выше, так как стабильнее горит дуга и шлак легче отбить.
    Я полностью согласен с утверждением, что тонкий металл ЛЕГЧЕ и ПРОЩЕ сваривать полуавтоматом, но терзает желание научиться сваривать РДС не хуже. Если что-то принципиально не позволяющее этого достичь???
  16. #20
    Челябинск
    отличное видео
