Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 256
  1. #231
    Я неоднократно имел дело с такими галетными переключателями. Они разбираются и путём поворота движка на каждой галете можно сделать необходимую коммутацию, но это просто нужно знать чего нужно по итогу получить.
  2. #232
    Цитата Сообщение от ALTRAD Посмотреть сообщение
    Спробую знайти Т.Х.
    Нажаль інформації нема. Перемикач який зламався Vita BX1 220-380V а на який є думка замінити перемикач фаз LK16R-3.874 для СЭЛМА ПДГ-200s.
  4. #233
    Нарисовать схему коммутации и тогда уже смотреть на какие контакты нового переключателя прикручивать провода.
    ALTRAD (25.03.2021)
  6. #234
    Тобто його можна навіть ремонтувати? Виходе що десь підгорів контакт і його можна переставити на 220V бо 380 ніхто і ніколи не користувався. Ще там є цифри і вони однакові з першим перемикачем. То може бути якесь не правильне підключення?
  7. #235
    То в принципі це можливо поміняти тільки знати куди і що крутити.
  8. #236
    Может, я чего-то не понимаю, но что мешает купить новый, такой же переключатель ?
    ALTRAD (25.03.2021)
  10. #237
    Знятий з виробництва. В інтернет магазині порадили ось такий Сварочный переключатель Spamel 380V/230V Аналог kende hz5b-20/4
  11. #238
    Вы как партизан на допросе. Ваш-то, оригинальный переключатель, как называется ???
  13. #239
    Вибачаюсь якщо не вказав. Переключатель Vita ВХ1 220-380V. Я і фото виложив.Нажмите на изображение для увеличения
  14. #240
    1. Аккуратно разобрать, предварительно пометив маркером детали.
    2. Разобраться, что там и с чем соединяется при разных положениях рукоятки.
    3. Разобравшись, искать замену по другим аппаратам или форумам ...
    http://tehnodoka.ru/sa/sa.php
    ALTRAD (26.03.2021)
