Страница 25 из 141 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1401
  1. #241
    Киевская обл, Тетиев
    Позавчера попробовал ТИГ режим в данном аппарате . Варилось на нержавейке толщиной 1-1.2 мм где то . Нормально получается , фото не делал т.к. варил не дома, а фотика не взял . Пробовал в режиме ММА и в режиме ТИГ , разницы никакой не заметил, кроме что как в режиме ТИГ надо еще кнопку жать . Попутно были испробованы по сварке нержавейки сварочники Эдон (трехэтажка полный мост 12 транзисторов +12 диодов) и Кайзер НБС 200( одноплатка ,полный мост, нового выпуска) , варят приблизительно так же , хотя у Кайзера напряжение ХХ около 100 Вольт , у остальных около 45 вольт . Поджиг осуществлялся от внешнего осциллятора. Короче сложилось впечатление , что для ТИГ ДС годится практически любой сварочник , даже без переключателя ММА/ТИГ, только надо бы наверное осциллятор добавлять .
    Angek (29.10.2016), grozdov (28.10.2016)
  3. #242
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    Попробуйте поварить TIGом на сварочниках с регулируемым наклоном ВАХ (регулируемой жесткостью дуги), будете приятно удивлены... Мне лично комфортнее варить с максимальным наклоном, дуга более "концентрированная" и стабильнее сам процесс.
    grozdov (30.10.2016)
  6. #243
    Ну я еще не настолько спец в этом деле, только учусь так сказать . Поэтому возможно и не уловил разницы самого процесса, еще и сварку осложняло наличие только довольно толстого присадочного прутка , еще и самодельного (нарубанного гильотиной из листовой нержавейки). Но результат вроде как одинаков.
    В Атоме этот самый наклон ВАХ вроде же как регулируется только в режиме ММА, в режиме ТИГ там не видел такой регулировки . Мне кажется, что в режиме ТИГ там наверное как раз сразу и стоит максимальный возможный(оптимальный для ТИГ режима) угол наклона ВАХ, поэтому и регулировка наклона ВАХ в режиме ТИГ наверное и не нужна .
  7. #244
    Львів
    Хотів би звернутися до розробників апарату,зробіть катушкотримач універсальним,щоб можна було поставити щей 1кг катушку,а не тільки 5кг!!!!,я думаю це не так дорого,але дуже практично!!!!
  8. #245
    Львів
    Ось як "вмілі" руки збирали Атом I-180 MIG/MAG,ганьба директору заводу!!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=pexc...ature=youtu.be
    jeny (19.11.2016), ЕвгенийГурьевич (19.05.2018)
  10. #246
    Как по мне на кило и даром не нужна катушка, 5 ка оптимально
  11. #247
    Львів
    Допустимо,Ви варите весь час чорний метал,а тут Вам потрібно проварити 2м нержавійки,так що тоді купляти 5кг дроту,коли з головою вистачить 1кг!!!!Причому 1кг коштує 250грн,а 5кг 800-1000грн!!!!,А катушкотримач 100грн,так чому ж не поставити?!
  12. #248
    кировоград
    возможно не качесвенная вилка , но удивило другое - как по мне вилка должна быть литая а это напоминает подвальный китай . то что провод облудили это хорошо но не стоит кембрик на проводе
  14. #249
    Львів
    Ось відео розпаковки даного апарату,там все чітко видно!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=Dq2GNVnFCU0
  15. #250
    Перемотать с килограмовки на пустую пятикилограмовку много времени не займет, так что производитель себе голову морочить не будит
