Страница 134 из 141 ПерваяПервая ... 34 84 124 132 133 134 135 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1406
  1. #1331
    Тернопіль
    то есть в той теме, которую вы предлагали ранее ничего такого не пишут
    А ви читали тему разом з розділом 4-3-2, та включно з таблицями та картинками???
    откуда табличка? что пишут там?
    Таблиця з мого компа, а походження її десь приблизно звідти, звідки й посилання. Просто мені не зрозуміло ЩО саме ви хочете почути. Якщо буде потрібно, то я задовольню вашу цікавість і таки знайду те, що вас так цікавить.
    Спробуйте покроково те, що я написав вище ( товщина, струм, діаметр електрода....) застосувати відносно тієї таблички і буде вам щастя.
    Qwazar (24.06.2021)
  3. #1332
    Северск
    еще хотелось бы узнать, где пишут о том, что категорически нельзя сваривать метал меньшей толщины, чем указано в таблице под конкретный диаметр электрода
  5. #1333
    Тернопіль
    Вложение 11860
    А звідки ви взяли, що я зараз побіжу шукати ваші забаганки? Вам треба, ви й шукайте.
    4-3-2 Сварочный ток и диаметр -электрода
    Когда сварочный ток слаб, использование электрода с большим диаметром приведет к блужданию и неустойчивости дуги, а использование электрода с слишком малым диаметром приведет к интенсивному износу электрода, так что следует выбрать диаметр электрода применительно к сварочному току. Кроме того, при одинаковом сварочном токе, если полярность отличается друг от друга, подходящий диаметр электрода также отличается. В табл. 4.4 приведен диапазон подходящего тока по диаметрам электрода и по полярностям, соответственно.
Название: Opera Знімок_2021-06-12_2202461_websvarka.ru.jpg‎
  6. #1334
    Северск
    ну ёмоё
  7. #1335
    Северск
    без конкретных цифр -это всё сказочка про бычка...
  8. #1336
    Тернопіль
    Не передьоргуйте й не виривайте фрази з контексту.
    Пишіть скаргу в спортлото....хай вам цифри шукають
  9. #1337
    Северск
    ахах ну ок ))))
    ага, подождите только носки сниму...
    ПС вот так и выходит, что маршируют как попало, но ротный палюбому долбо*б...
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 13.06.2021 в 03:41.
  10. #1338
    Тернопіль
    Так німб на голову вам ніхто не вдягав.... Ви його самі собі вдягнули. А всі інші вам стараються, як тільки можуть донести хибність ваших суджень.
    недавно варил детальки из стали 0,3мм электродом 2,4мм, то ли я гений тиг сварки, то ли 2,4мм универсальный электрод на все случаи жизни...
    Qwazar (23.06.2021)
  13. #1339
    так это чо получается, Михалыч, если взять ликтрод 1мм то те же железяки можно и на 30 амперах сварить?
    бляхамуха, завтра на работе расскажу...этож экономия какая...))
    Ещё раз для тупых и особо одаренных ; если ты решил сварить две железяки электродом 2,4 и ток у тебя получился , условно 90 А , то при замене электрода на 1,6 ток придется уменьшить ампер до 60-65 . И не потому , что электрод не выдержит , а потому что на токе в 90А он пропалит дыру . Потому , что фронт дуги более концентрированный будет и таже электрическая мощность ляжет на меньшую площадь . На электроковрике 50W площадью 2 м2 можно комфортно спать . Попробуй сесть на паяльник в теже 50W .
    Вот тоже самое происходит при тиг с диаметрами электродов
    Так понятно ?
    Северск
    Так понятно ?
    и еще раз для тупых и особо одаренных:
    почему не взять электрод еще тоньше, что бы получить фронт дуги еще более концентрированный и то же самое варить на токе 40 ?
    ты вот эту белиберду можешь на вебсварку отнести, если не боишься, что там тебя на этот же паяльник и посадят...
