Газ должен быть не чистый аргон, а смесь 98% Ar - 2% CO2или O2 или хотя бы просто обычная сместь 82/18 и варить надо в струйном переносе, то есть не тонкий металл. Короткими замыканиями, тонкий металл варить "правильно" будет в "тройной смеси" Гелий/Аргон/Углекислота - 90/7.5/2.5 %, или же если аппарат умеет варить в импульсном переносе, то опять же можно и тонкий металл варить в смеси для струйного переноса...
Дальше, полярность при сварке на ПА обычная это "ПЛЮС В РУКЕ", то есть "обратная полярность". На "прямой полярности" полуавтомат больше насирает поверху металла чем варит.
Ну и нержавейка должна быть идеально чистой, зачищенной от слоя окислов, обезжиренной, и с обратной стороны шва защищенной то ли поддувом, то ли подкладкой, да и расход газа должен быть повышенный. И варить тонкое надо короткими швами с увеличенным "пост-газом" и надо давать остывать, не перегревать.
Вот еще видео от американцев, сварка в обычной и в тройной смеси:
вот эксперименты сварки в чистом аргоне:
...не правильно оно варит в чистом аргоне...
Последний раз редактировалось brat-h; 18.05.2021 в 02:32.
realCAT (18.05.2021)
Доброго дня.
Нічого не вийшло. Електродом чи дротом чорним варить дуже добре. Зварка MIG нерж дротом це мука, нормально не варить. Режим TIG реалізований як опція.
В мене перше покоління, як сказали в сервісі модернізації не підлягає, дешевше купити наш новий.
Дослухався до поради і купив, правда вже не Атом
Последний раз редактировалось realCAT; 22.02.2023 в 21:30.
