Страница 119 из 141 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1406
  1. #1181
    Тиг ДС с пульсом отточеным ....уверен ?))))
    Тиг ДС с пульсом ....?))))
    Ты в курсе что пульс только уменьшает вероятность прожега , при этом тепловложение куда больше чем в линейном режиме и ка следствие деформации .
    Тиг чемпион по топловложению и без пульса .
    Поэтому упёрлись в ПА , который выполняет гораздо более расширеные задачи чем тиг .
    Сварка - пайка проволокой CuSi3 слышал ?
    Твой тиг просто отдыхает , хоть с пульсом хоть без )))
    И чтоб варить нержу 0.5-0.8 по отбортовке 250х не нужен ))
    Северск
    ахах. ты же понимаешь, что пишешь про 250Х, исходя из данных, полученных на основе 180 мигмаг? а они разные
    если бы все можно было делать полуавтоматом, то нафик придумали этого медленного чемпиона по тепловложению?
  4. #1183
    Как мой комбат говорил : объясняю ещё раз для тупых , идиотов и особо одаренных .... Пульс связан с переносом металла . Точечное пиковое значение требует больше энергии для разогрева как присадки так и металла . При этом уменьшается вероятность прожига и не более того . Общее тепловложение будет выше . Поэтому для системной работы в пульсе используются горелки с водяным охлаждением .
    Если для сварки двух деталей нужен кВт мощности то пульс ее не уменьшит до 800Вт . Так понятно ?
    Как слышно , прием !
    Прочем , кому я это объясняю .
    Микитович (21.04.2021)
  6. #1184
    Северск
    как говорил мой дед: "я твой дед"
    слышимость отличная! приём отличный! но ты пишешь про тиг, потом про миг, начали с 250Х, закончили на горелках с водяным охлаждением
    еще раз для особо одарённых
    а не пытайтесь оживить 250х . Он мертв
    вот те джасик https://jasic.ua/product/tig-180p-w211-2
    п
    очти братик 250Х только ПВ ниже и ток, и никакого полуавтомата ваще, и вполне себе живой
    почему 250Х тебе не нравится? потому что у него дабл пульса нету? а если будет? оживет?
    и не прочем а впрочем, два высших, а не грамотный
  7. #1185
    Беда наших разрабов в таких оленях как ты .
    Им говоришь : ребята , должно быть иначе , оно работает не верно .
    А тебе отвечают : а олени покупают , пользуются и не жалуются .
    Поэтому так и будешь сидеть подрачивать на свой 250х недопульс ДС ибо ничего другого не видел , не пробовал и понятия не имеешь как оно должно работать
    Последний раз редактировалось Qwazar; 20.04.2021 в 23:11.
    Тернопіль
    Як тут у вас цікаво )))))
  9. #1187
    Львів
    Ніхто б не обсирав Атом,якщо б це був достойний апарат!!!!Вище боло згадано Ізмаіл інвертор,так от людина знає толк в сварках і їх ремонті,коли у мене повилітали транзистори по вині рукожопих зборщиків,я звертався до нього зз проханням поремонтувати!,так Він мені відповів-Атома не бере,шляпа рідкісна!!!,го...о одним словом!!!Хлопці,хто четає цей форум і бажає придбати сварочку,купіть краще китай,нехай там буде писати 300А а по факту 180А,та й взагалі який профі сварщик дивиться на цифри,він працює по відчутті!!!!
  10. #1188
    Своего Измаила в задницу засунь .
    Атом 180 достойный аппарат своего ценового диапазона и возможностей , хорошим сервисом и гарантией . Но у него есть предел своих способностей . Речь об этом и не более того в контексте развития атомостоения и появления 250х
    "а й взагалі який профі сварщик дивиться на цифри,він працює по відчутті"
    Так работает профисральщик эдоном
    brat-h (21.04.2021)
  13. #1189
    Ваш изя инвертор не ремонтирует атомы, потому что у него мозгов не хватает для этого, умеет впаивать(и впаривать) и выпаивать и за консультацию брать 300 грн.
    Короче, секта измаила пополняется членами
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Qwazar (21.04.2021), Микитович (21.04.2021), Сварной2016 (22.04.2021)
  15. #1190
    А ответ прост будет : в Атоме не хватает памяти процессора .
    Да емае , смените уже это проц , разработайте новую плату управления с заделом на будущее и пляшите от того что есть развивая возможности , а не пытайтесь оживить 250х . Он мертв
    Тут как раз противоречие, наверное - у 250х вроде и голова поразвитей и чтобы сделать ему правильную "подавалку" нужно сделать "полуавтоматную голову" в самом подающем - с памятью для настроек ПА (скорость подачи проволоки, режимы работы клапана, и управление током/напряжением на аппарате). Сам аппарат получается в роли ведомого - включает/выключает и выдает требуемое напряжение, работает в нужном режиме сварки как источник тока (что-то там по поводу импульса даже было, настроек которого может даже и хватит для настройки "ручного" импульсного переноса, но для этого все равно уже нужна синергетическая голова, если по нормальному).
    То есть в принцие тебе не нравится только "примитивная" голова на подавалке. Как-то так.
    А то что тебе не нужен TIG - ну, чтоб TIG был не нужен (почти), то нужны все эти современные режимы импульсного переноса, STT (для тонкого металла) и всяких корней, и двойной импульс для сварки во всех пространственных положениях и нержавеек и алюминия - для этого действительно уже нужны серьезные способности в голове.
    И исходя из экономических соображений - TIG уже готов, нужно еще инвертор DC/AC добавить для алюминия и магния (в виде приставки может)и педальное управление и уже можешь варить все, как бы.
    И не забываем что TIG в основном нужен для высококачественной сварки всех этих цветных металлов, в которых ПА по качеству не дотягивает до больших высот, а не только лишь для "тонкого".
    У меня обычный 250-й - выключил в нем "Антистик" в настройках (он срабатывал при сварке в аргоне), сделал ручное управление газом и он варит - осталось доделать педаль для дистанционного управления током. Обычный 5-контактный инкрементный энкодер за 37 гривень (3 контакта для крутилки) и телефонный кабель 4-жильный плюс ручное включение антистика для прекращения сварки без отдергивания горелки, но там посложнее - надо найти какой контакт идущий от головы замыкать на массу)
    И получается - педаль с минимального тока позволяет поджечь дугу чирканьем, дальше добавляешь педалью ток, в конце сварки уменьшаешь ток и обрываешь дугу "ручным" включение антистика. Можно даже клапан добавить и управлять им также с педали.
    Сила тока правда уже может не та, которую на табло настраиваешь - ВАХ в аппарате для электрода.
    Последний раз редактировалось brat-h; 21.04.2021 в 09:19.
