Показано с 1 по 10 из 1406
    Северск
    Я Артёму ещё летом звонил и говорил , что начало и конец работы тига в режиме пульс не адекватны !!
    Обрати внимание что пульс начинает работать не с момента поджига дуги как должно быть , а сначала вжаривается максимальный установленный ток и только потом после 2-х 3-х секунд начинает работать импульс , что приводит к дырам в начале сварки . В конце происходит тоже самое : вырубается пульс и ключается максимально установленный ток на пару секунд и только потом идёт спад .
    Я сказал что это хрень полная и пульс должен работать с момента поджига и до момента затухания , а не как считают программисты . Исправьте и доведите до ума или уберите его вообще во избежании рекламаций на работу режима
    на 250Х все адекватно работает, есть полный старт, полный кратер, адекватный пульс, мне даже в голову бы не пришло, что в 180 не так, Qwazar, ты понимаешь всю гениальность этих решений, там то кастрируют, тут это? разработчики Атом ненавидят своих пользователей? блин, та за шо?
    Почему не брать всё лучшее, что есть, и ставить во все свои сварки? не понятно...
    на моем, если 7пин разъем воткнут, в режиме тиг нет возможности включить HF поджиг, получается, нельзя всё до кучи собрать и работать, надо постоянно все прикручивать, раскручивать.
    может программный предохранитель такой, чтоб от осциллятора ничему не поплохело...
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 27.01.2021 в 01:07.
