Показано с 1 по 10 из 1406
  1. #10
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от Boris0564 Посмотреть сообщение
    Для наглядности выставил пульс 10%.
    В конце видно, что после отпускания кнопки дуга начинает гореть ярче, как и в моменты подъема тока в ходе сварки.
    Остальные настройки не важно.
    Тут именно что в момент отпускания кнопки, когда должен начать спадать ток, он наоборот поднимается вверх и держится на протяжении установленного времени заварки кратера. Спада то и не видно. Вот этого хватает чтобы прожечь тонкий лист.
    Хотя я любитель. Может так и должно быть и просто надо это учитывать в работе с данным аппаратом.
    На відео, у вас сильний люфт в руках. Дугу потрібно держати коротшою і видно всі ваші проблеми з-за "гуляння" пальника.
    r.o.c.k.e.r (26.01.2021)
