Показано с 1 по 10 из 1406
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от maverick Посмотреть сообщение
    За советы спасибо. Насчет бараньего рога я утрировал, аппараты стоят или на столе, или на подвесной тележке и назвать перегибы не то, что экстремальными, а даже существенными не могу. Техника по сути работает в тепличных условиях, варим мебельные каркасы, труба 1-1,5. Брать 250-й под наши задачи смысла не вижу. Чтобы это не сказалось на тех, кто хочет купить и читает форум, я "за" Атом, аппараты хорошие, это мелкий косяк, но он есть, и на него стоит обратить внимание. В своем частном случае переговорю, может с китайцев перебросим, или что другое помощнее поставим.
    Та не повинно там бути проблем. Подивився зараз, там стоїть наче нормальна китайська 2-х роликова протяжка https://atomweld.com/uk/products/ato...ryaa3fb8068a-7 На Кайзерах говорили взагалі стоять пластмасові шестерні на протяжці ???. Подивіться можливо де сильно пережато з'єднання роз'єма KZ-2 з корпусом протяжки. Взагалі на фото видно, що місця вистачає і на 4-х роликову китайську протяжку SSl-11,або SSJ-15, але як там стане мотор протяжки, чи ні хто-зна.
    По идее места может и хватит, внутри наверное придется передвинуть плату управления кнопкой, клапаном и подающим, может еще и евро-разъем подвинуть или подобрать другой.
    Но так как мощность подающего уже будет другая, то и его управление возможно нужно будет поменять/перепрошить. ... останется еще впихнуть силовую часть от 250-го... в более просторный корпус... а также в нагрузку и оссцилятор к TIG-у, и... получится то что я сам бы хотел
    PS: вопрос в общем сколько будет стоить "каша из топора", а сколько будет если сразу все как надо заказать/выбрать.
    Последний раз редактировалось brat-h; 03.12.2018 в 00:12.
