Страница 32 из 141 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1406
  1. #311
    Angerfist чтоб внутрь не летела всякая нечисть, я делаю так, когда работаю болгаркой, выношу полуавтомат из мастерской в полуподвальное помещение (оно в двух шагах и в нем на стеллаже под полуавтомат специально выделено место) и закрываю дверь, далее режу болгаркой все что мне нужно, подгоняю все под размеры и уношу болгарку, потом убираю всю пиль со стола широкой кисточкой и напольным вентилятором проветриваю помещение (когда варю напольный вентилятор постоянно проветривает помещение так как другой вытяжки еще пока не сделал), заношу полуавтомат на этот стол, а варю на соседнем столе… пока внутриности чистенькие.
    А на следующий день думаю: "Откуда у меня крепатура - ну ничего же не делал, а только туда-сюда бегал с ПА!"
    Цитата Сообщение от Angerfist Посмотреть сообщение
    Нужен совет!!!) Розобрал продуть аппарат и обнаружыл ёжика с металической стружки, на моторе подачи проволоки... Как можно защитить его от ранней смерти??? У меня так умер сетевой шуруповёрт...
    Двигатель закрытого типа - если скапливается на внешнем корпусе (в зоне пост. магнитов) - это как дополнительная защита, а мет. стружка в аппарат по воздуху и не попадет, кроме тех случаев когда "струя" от УШМ сыплет непосредственно на аппарат или на него смахивать опилки со стола....
    Вопрос наверное в организации рабочего места - ПА подальше и резать не в его сторону, защита из брезента не повредит, главное чтобы не мешала обдуву.....
    ...У меня так умер сетевой шуруповёрт...
    Сетевые инструменты могут "помереть" при забитых каналах всасывания воздуха - от перегрева или других причин...
    Последний раз редактировалось авк 76; 19.01.2017 в 16:28.
    grozdov (19.01.2017)
  3. #312
    Если в голове у сварщика пусто то может и будит бегать туда сюда, а если пару раз вынес аппарат то проблем нету.
  5. #313
    На пустоту в голове никогда не жаловался и другие не сетовали...
    А если вдвоем работать - один варит, другой режет.....? Таскать туда-сюда аппарат, отключать/подключать баллон и провода каждый раз, ну если нравится.....
    Я просто представил такое при сварке ММА, ну садо-мазо какое-то.... впрочем - на любителя...
    А в виде профилактики - раз в какой-то период можно и пропылесосить аппарат.
    Последний раз редактировалось авк 76; 19.01.2017 в 18:47.
  6. #314
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Вы о чём? Шуруповёрт (не двигатель) и умер от коротыша из-за крупной стружки!!!
    В ПА двигатель не закрытого типа!!! Вы б розобрались перед тем как писать... Стружка как угодно может туда попасть, даже при чистке и бережной транспортировке...
  7. #315
    ....В ПА двигатель не закрытого типа!!! Вы б розобрались перед тем как писать......
    Действительно не закрытого, а жаль
    http://el.zp.ua/image/cache/data/pro...49-800x600.JPG
    ....тогда стоит опасаться.
  8. #316
    Киевская обл, Тетиев
    Где то раньше подымалась тема про защелку . Надоело и мне каждый раз откручивать этот винтик когда нужно отцепить рукав. Выкладываю , до чего в результате раздумий дошел я: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5723 . Магниты взяты от старого винчестера на 4Гб , отрывать их от металлического основания не рекомендую , не будут нормально держать . Сначала думал их прикрутить к бортику корпуса за имеющиеся отверстия , но они и так хорошо держаться , да и можно в любой момент достать и почистить от металлической стружки (что тоже весьма неплохо, что будут собирать на себя стружку, которая могла бы попасть внутрь аппарата) . Крышку держат довольно сильно, сама навряд ли откроется . Как поведет такое крепление в будущем, будет видно , пока оставил все так как на фото. Может не сильно красивое решение, зато очень простое и довольно эффективное .
    Последний раз редактировалось optopara2; 22.01.2017 в 16:59.
    grozdov (22.01.2017), igorgib (09.02.2020)
  10. #317
    Київ
    Вот и я за что....Нажмите на изображение для увеличения
  11. #318
    Львів
    Атомцы под заказ вместо решетки ставили фильтр (с тонким паралоном)...Не знаю как сейчас у них с этим дело обстоит.
    Такую модернизацию редко запрашивают
    Які розміри по дирках кріпленя вентилятора?
  13. #319
    Львів
    Ось тут є різні варіанти фільтрів,тільки потрібно знати розмір https://www.rcscomponents.kiev.ua/mo...илятора
    Анатолий (24.01.2017)
  15. #320
    Тернопіль
    По розмірах і відстані між дірками для кріплення мав би підійти ось цей фільтр - Нажмите на изображение для увеличения
    https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...12)_25003.html
    Последний раз редактировалось Volodimir K; 24.01.2017 в 16:47.
