Показано с 1 по 10 из 1406
    Киевская обл, Тетиев
    Я свою вилку вместе с сетевым кабелем поменял на второй день как ко мне попал аппарат. Поставил другую вилку и 4,5 м кабеля 3х2.5 мм кв, а то использовать переноску мне неудобно . Держатель катушки на 1 кг можете сделать сами , работы то на 20 мин с перекурами. У меня его сделал предыдущий хозяин аппарата . Правда для того чтоб поменять держатель катушки нужно вскрывать крышку аппарата . Если бы мне приходилось часто менять катушкодержатели , то я бы наверное приварил бы к перегородке корпуса болт , который держит катушкодержатель, чтоб каждый раз при смене катушкодержателя не вскрывать крышку аппарата со стороны печатных плат .
    grozdov (19.11.2016), Анатолий (19.11.2016)
