Показано с 1 по 10 из 1406
    Посмотрел оба видео господина Гроздова. Это я как понимаю с новой прошивкой , и сварка видимо в углекислоте (не смеси),т.к. с максимальным наростанием тока (минимальной индуктивностью) лучше (хотя когда циферки стояли больше,говорилось что индуктивность минимальна,может я всё перепутал?) Показания индикаторов практически адекватны режиму (кроме 26В. которые наверняка в рабочем режиме падают до 23В.,а может и чуть ниже (на максимальном токе), но это мелочи). При сварке 2-ки замечательный звук дуги, такой и должен быть в нормальном режиме. При сварке 4-ки звук дуги по хуже , но это не недочёт аппарата, а скорее работа на пределе отработки токовой защиты (инвертор ведь,надо защищаться), главное что 4-ка проваривается и соответственно свои 180А. аппарат видимо выдаёт , а больше мощи из однофазной сети (бытовой) и не вытянуть. Вобщем имеем П/А для сварки основного диапазона толщин в быту и гараже , от жестянки и до конструкций из уголка и листов (если конечно мост Патона дома не варить из 10-ки и более), и вроде как с нормальным качеством.
    На табло отображается скорость нарастания тока, поэтому максимальной индуктивности соответствует минимальное значение того параметра)
    Andruha (29.06.2016)
