Страница 4 из 141 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1406
  1. #31
    Всё понятно, нужен просто П/А, просто там чуть неразбериха получилась, подумалось что хотите типа отдельного многофункционального источника и отдельного подающего ...,как типа Альтаиры. Малость друг друга не поняли. Вы просто думаете что без ММА аппарат дешевле будет? Не будет, сейчас очень многие инвертора (П/А) объединяют в себе и функцию ММА, технически это не сложно и не дорого ,просто как бонус к П/А, согласитесь ,нет смысла делать отдельную урезанную версию на 50гр. дешевле.
    Последний раз редактировалось Andruha; 19.04.2016 в 00:58.
  2. #32
    Я давно такого не встречал: 2+2=4,,,,,ага, но мне все равно нужно 2+2, но дороже)))
    Это я всё к 18-му посту приурочил ,просто не понял сразу суть , она оказалась в том что человек считает в П/А функции ММА и ТИГ лишними ,без которых аппарат был бы дешевле . Только вот разница в цене будет приблизительно как если из авто изъять магнитолу, авто на много подешевеет?
    grozdov (19.04.2016)
  5. #33
    Я Вас понял, ета сторона вопроса меня интересовала больше всего. Спасибо.Придется покупать 3 в 1.
  6. #34
    Добровеличковка
    Здравствуйте.
    Предусмотрено ли в п/а Атом I-180 MIG/MAG изменение полярности для использования порошковой проволки?
  7. #35
    Цитата Сообщение от serg.k.74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно перекинуть полярность, сняв крышку и, перекрутив вывод с подающего на "минус".
    Если изменить полярность, то разбрызгивание чуть меньше, но по сварке практически то-же самое)
  8. #36
    Кривой рог
    Здравствуйте.
    А зачем менять полярность для порошковой проволоки?
  9. #37
    Я тоже этого не понимаю, особой разницы нет, как и не понимаю использование этой проволоки и аппаратов, специально под нее заточенных)))
    http://svarka.zp.ua/poluavtomat-svar...lux-130ac.html
  10. #38
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    По причине низкой жесткости флюсовой проволоки, её подача в зону сварки должна происходить с небольшим усилием нажатия, а изгибы шланга у полуавтоматической сварки без газа недопустимы. Кроме того, должно соблюдаться условие полярности фазного провода и «массы».Полярность проволоки при сварке полуавтоматом без газа
    Без газа (обратная полярность); С газом (прямая полярность)
    На держак горелки подключают минус источника питания, а на обрабатываемое изделие плюс. Данное подключение абсолютно противоположно тому, которое предусмотрено при сварке в среде защитного газа. Это необходимо для создания высокой температуры при плавлении флюса и образованию среды с защитным газом.
    Как-то так...
  12. #39
    Одна поправка, в сварке прямая полярность это когда (+) на массе , обратная - на массе (-). При сварке с газом используется обратная ,(-) на массе.
  13. #40
    Nikopol
    добрый день! слышал обновилось прошивка сварочного инвертора полуавтомата Атом I-180 MIG/MAG (3в1) исправили детские болезни,
    а можно поподробней что конкретно улучшилось и это уже последняя прошивка или еще будет обновление в какие сроки
    хочу взять себе, но не хочу потом с ней возиться и отправлять на перепрошивку
