Страница 108 из 141 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1406
  1. #1071
    Если 200 швеллер ....проволока 1 мм . Напруга 21-22В если нижний шов . Не больше , иначе будет выгорать лигатура проволоки и шов станет хрупким . Вертикал 19.5-20в , неспеша круговым уверенным ходом . Потолок 18.5-19В углом вперёд и возвратно поступательной укладкой шва .
    Имейте в виду что сваркой углом вперед рискуете черпать сварочную ванну соплом горелки . Поэтому 99% сварщиков избегают такого варианта работ . Но при навыке работы таким приемом шов более качественный чем варить углом назад . Ну метал должен иметь разделку , фаски , притупление и зазор в свариваемых деталях иначе ваша конструкция имеет риск развалиться под нагрузкой
    Последний раз редактировалось Qwazar; 27.07.2020 в 00:04.
    Хрящ (29.07.2020)
  3. #1072
    хочу варить 0.8мм. какие будут параметры. параметр Н120 —Н190 с ним не понятно надо стремится его держать на 120 будет меньше брызг если метал зачищен разделан? а играеться подачей и условными вольтами (режим синергетика) если можно о нем подробнее хочется понять в каких случаях его поднимать. как Вы с ним обращаетесь?
  5. #1073
    Цитата Сообщение от Хрящ Посмотреть сообщение
    хочу варить 0.8.....
    Хоти дальше , я не хочу распинаться .
    Параметр Н (индуктивность ) : чем меньше напряжение тем меньше он должен быть . И чем больше напряжение тем выше должно быть его значение . И колличество брызг тут вторично
    Интересно узнать, на сколько плохая идея 0,8мм. варить металл 8мм. С разделкой кромок.
    Спасибо за ответ Qwazar ваша информация очень полезна. Конечно хотелось бы больше и понять что к чему, практика это хорошо, но без теории и понимания, можно практиковать ошибку всю жизнь и так и не понять что ошибался. Таких примеров вокруг куча, не хотелось бы пополнить ряды, "профессионалов с 20 летним стажем"
    Конечно было бы очень приятно увидеть статью на 3000 символов, по настройкам и объяснением почему так, и для каких толщин металла и что на что влияет. В инструкции слишком сухо. На ютьюбе много видео, но нет настроек. Конечно 4 страницы текста в инструкции с таблицей и рекомендацией по сварки. Могли бы даже привлечь новых покупателей. "Вы можете выбрать что вы варите и выставить 3 значения, это будут оптимальные настройки"
    скажем квадратная труба 2мм. и три типа соединения, положение шва. Но это врядли произойдет.
    Во всем интеренете по данному сварочнику и настройках, информация только от Qwazar. Но действительно человек не должен хотеть распинаться просто так. И еще приглашать в гости со сварочником. Возможно что то произойдет и что то изменится но пока картина такая.
    StasN (31.07.2020)
  8. #1075
    Берете стопку купонов (заготовок 100х50) и варите, практикуетесь.
    После сварки осматриваете результат, делаете УЗИ, рентген, потом ломаете, гнете, разрываете, нарезаете и протравливаете срез, чтоб увидеть провар - в общем, проверяете что наварили.
    Если хочется почитать - ищете учебники и изучаете...
    Qwazar (29.07.2020)
  10. #1076
    Проволока 0.8 предназначена варить ржавую кузовщину , глушители и металл тоньше своего диаметра . Все что толще варится 1мм , а лучше 1,2 мм .
    Касаемо полных таблиц : их нет и никогда не будет . Можно варить углом вперёд , углом назад и одновременно с этим делать круговые движения горелкой , возвратно поступательные , переходя с кромки на кромку , а также варить снизу в верх , сверху вниз , потолочный шов , потолочный тавр , горизонт и т.д . И кажд из вариантов будет применяться в зависимости от условий и мало того ещё и со своими параметрами сварки .
    Дураки те , кто считает что полуавтомат проще чем ММА . Чушь это если говорить о Сварке с большой буквы . Полуавтомат это скорость ( производительность ) и аккуратность выполнения работ , а составляющих процесса гораздо больше чем можно себе представить .
    Всякие курятники , калитки и оконные решетки можете варить как вам нравится . Хотя работа сваренная на отьебись так и выглядит в целом , особенно сварочные швы . А это лицо сварщика !
    На предприятиях где существует контроль категорически запрещено зачищать сварочные швы . Ибо первый контроль визуальный . Если шов выглядит достойно внешне , то вряд-ли его будут просвечивать .
    Поэтому надо приучить себя оценивать свою работу со стороны , а не какой я ахренеый мастер .
    Возьми два фрагмента швеллера , свари их и прикинь со стороны заказчика : тебя устроила бы такое или вызвало сомнение . Так вот внешний вид шва швеллеров сваренных проволокой 0.8 будет вызывать сомнение в его надёжности
  11. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (29.07.2020), StasN (29.07.2020), Хрящ (29.07.2020), Юрій1 (29.07.2020)
  12. #1077
    Все верно , но в первом приближении хватит кувалды или домкрата : оторвало шов от детали - несплавление , хруснул сам шов - пережог . Вот если деформируется весь узел или вырывает шмат из детали - это ближе к истине ))
    0.8 мм в нижнем положении .... Ну черт с ним , можно сделать терпимо . А вот если вертикал или потолок то мощности локальной дуги не хватит для нормального сплавления , а увеличив напряжение увеличится общее тепловложение и метал начнет стекать . И будет как в кино : для Атоса слишком много , для графа де-Ляфер слишком мало )))
    Поэтому грамота переходит к дартаньяну , а точнее к проволоке 1мм ))
    brat-h (29.07.2020), Хрящ (29.07.2020), Юрій1 (29.07.2020)
  14. #1078
    Спасибо пошел за проволокой 1мм. надеюсь сварочный выдержит такое, понятно что рассчитан но все же 220 и бытовой. А какую фирму проволоки купить? и что трубу со стенкой 2мм. тоже лучше будет варить 1мм проволокой? Это последний вопрос на счет режимов, да поварив сегодня постепенно начинаешь понимать где добавит проволоки где убавить напряжения
  16. #1079
    Бери китайскую , любую , средней цены 250-270 грн за катушку в 5 кг . Все дешёвые на 20-30 грн монолиты , харьковские и броварские упаковки полный шлак .
    Поставишь нормальную проволоку , начнёшь пробовать , можно будет давать предметные советы . А пока разговор ни о чем .
    180I Атом запросто переваривает 1,2 мм , щас это лишнее .
    А 2 мм труба вариться проволокой 1 мм . Это классика .
    Меньше смотрите уюба где всякий имеющий сварку считает себя авторитетом . есть очень много достойных и уважаемых людей с полезной информацией , но всякие ебланы уотуба со своим мнением ахрененых специалистов не дадут вам докопаться до истины .
    Лет 5-6 назад было проще ее найти .
    Я когда учился мне вообще не было к кому обратиться . Все сам . Щас мои работы есть в отдельном разделе и мне за них не стыдно .
    Не наступайте на грабли со словами : слава богу что не спиздили
    Последний раз редактировалось Qwazar; 29.07.2020 в 22:29.
    grozdov (29.07.2020), igorgib (30.07.2020)
  18. #1080
    Купил проволоку польскую 1мм или турецкую сказали хорошая. Вчера пробовал 0,8м варить фуфло как и говорили исправился. с 1мм совсем другое дело. Но после провара корня, без зачистки как то оно искрит , пшикает. наверное надо чистить от копоти, но чем. А вот и мой стыд
    ATTACH=CONFIG]10884[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
    А и когда варишь, как бы капля капает, это больше проволоки надо или меньше? крутил, но закономерность точную не обнаружил. варил 20/190/4,5 пробовал 21/190/5 разницы не чувствую. как топор в общем, прискорбно.
