Страница 100 из 141 ПерваяПервая ... 50 90 98 99 100 101 102 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1406
  1. #991
    Не прбовал, но правильная технология такая:
    Хорошая зачистка
    хорошая фиксация деталей
    хороший нагрев (мощь дуги) или предварительный нагрев (газом) если толстый металл
    варить в чистом аргоне
    на ПА в струйном переносе или импульсным переносом (мощный и/или продвинутый аппарат)
    TIG-ом - только переменным током (TIG-AC) или трансформатор с осциллятором и желательно с водяным охлаждением горелки.
    Если хочется головки блока цилиндров варить, то лучше брать самый навороченный сварочник, со всеми настройками, пульсами, чтоб когда алюминий начнет плеваться и срать, чтоб можно было подобрать более оптимальный режим.
    "Впечатление" такое что это вам не чернуху варить/присирать - любые нарушения технологии вылезут кучей дерьма плавающим на сварочной ванне, ужасным внешним видом и порами в шве
    Qwazar (06.02.2021)
  3. #992
    Тернопіль
    Не обов'язково. Вистачить і звичайного сундука, правда з справжніми 200А -ми потужності + рукав і блок водяного охолодження і пропаново-повітряний пальник для підігрівуголовки. Добре було б, щоб апарат мав регулювання частоти.
    Алюміній плюється при поганій підготовці до зварювання, тому ще в добавок потрібна пряма шліфмашина та набір борфрез по алюмінію.
  5. #993
    Ну вот это ж я тоже слышал. Ну и двойной импульс был бы кстати. И еще педальное управление мощностью дуги, чтоб вначале можно было разогреть металл, а потом уменьшить мощьность. Это я говорю и для производителей тоже, чтоб уже сразу разрабатывали то что нужно
  6. #994
    Тернопіль
    Ми говорили про зварювання головок ТІГ способом.
    Педалі досить дорогі і при ремонті головок не особливо допомагають. Там +/- 10А особливої ролі не грають. Вже краще присадочних прутків різних діаметрів прикупити.
  7. #995
    я про алюминий в общем
    Мы на форуме у производителя - пусть делают, и педали тоже.
    А "+/- 10А" или "+/- 100А" это все в настройках аппарата должно делаться.
    С педалью вам кнопочные горелки уже не будут нужны, простыми круглыми рукоятками с каким угодно хватом намного удобнее будет варить, подлезать в разные места... это и для сварки головок пригодится, я думаю.
  8. #996
    Тернопіль
    Так вийшло, що маю в наявності дві педалі до двох ТІГ апаратів, але користуюсь ними дуже мало. При зварці головок не потрібно притримуватись параметрів стр. уму зі зміною в декілька ампер. Тому можна в разі потреби перерватись і підрегулювати струм, або при потребі цмикати кнопкою. А от при зварці тонкої нержавійки вже б бажано і педальку з налаштуванням обмеження струму.
    brat-h (01.04.2020)
  10. #997
    Вот видео в тему про головки:
    PS: youtube и google наверное следит за тем о чем я общаюсь на форумах и подкидывает видео по теме...
  11. #998
    Тернопіль
Название: Opera Знімок_2020-04-02_074041_weld.in.ua.png
    Мабуть не тільки Гугл )))))
    Тепер стосовно відео. Воно — постановочне і особисто в мене є багато питаннь по цьому.
    1 Ми говоримо про ГБЦ, а на відео — приварка відломаного вуха до впускного колектора ГБЦ.
    2 По нормальному иабуть краще було б не приварювати відломаний кусок, а наростити/наплавити новий, обробивши його і просвердливши новий отвір. На мою думку такий ремонт виявився б міцніший.
    3 Борфреза — однозначно НЕ для роботи з алюмінієм. Треба фрезу з крупнішим кроком насічки.
    4 Рукав також дохлий для роботи на 125А і довго не проживе на таких струмах, хоч і трубка подачі газу — силіконова. Для таких і вищих струмів бажано рукав з водяним охолодженням.
    5 З заваркою шва привалочної площини також біда чорна. Не буде шов з таким проплавленням жити.
    Я не дуже з англійською, щоб дослівно слухати в онлайн режимі, але здається, що відео розраховане на загальне уявлення про ТІГ зварку алюмінію для початкового рівня і більше годиться для реклами.
  13. #999
    Основной смысл в видео - хорошая зачистка, усиленный прогрев шва при сварке для выведения/выжигания всего дерьма, постепенное наложение чистого металла, вырезание пор и повторная заварка, пока не получится бездефектный шов.
    Качественная заварка таких дефектов, в общем, долгое и дорогое удовольствие.
    Последний раз редактировалось brat-h; 02.04.2020 в 12:16.
    Qwazar (06.02.2021)
  15. #1000
    Крыжополь
    Имеется в виду как аппарат себя ведёт, годится ли он для этого, позволяют ли настройки и оснастка аппарат в принципе варить алюминий ответственных конструкций, какие сложности при проведении сварочных работ.. что то такое
