Страница 85 из 141 ПерваяПервая ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1406
  1. #841
    Буча
    Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
    Я не из киева но рядом,гБуча.есть Атом I-180 MIG/MAG,почти 2 года.
  2. #842
    de_dust2x2
    Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
    Не Киев, но рядом. Город Боярка, атом 180 миг-маг. Одному два года, второму ещё нет года. И есть 180 мма.
  4. #843
    нарештi есть немного времени .....)
    не спешил с масштабными выводами .........
    полу лежа , раком металл 6 и 10 мм
    а тут это надо будет поставить )))))
    ИМХО этот аппарат можно смело относить к разряду PRO
    обкатанные настройки и подробности выложу чуть позже
  5. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (15.03.2019), GooF (14.03.2019), grozdov (13.03.2019), Svarnoi (14.03.2019), Александр1981 (09.05.2019)
  6. #844
    Ждём от вас настройки
  7. #845
    еще немного про атом )))
    https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post35924
    androidz (17.03.2019), Oleg A (15.03.2019)
  9. #846
    Ребята,выручайте,аппарат уже невыносимо вынес мозг - то варит,то тычется кончик проволоки влево-вправо,стрелять стал брызгами очень сильно,засирать мунштук. По началу не мог нарадоваться полуавтоматом,действитель о варил в шлёпанцах по домашнему,а теперь ховайся... Теперь всё по порядку - газ Со 2,проволока 0,8 мм,канал рукава продул,чистый,токосъёмник новый бензель хромированный,проволоку пробовал разную разницы нет. Пять минут варит,потом стреляет или наоборот. Свариваемый металл зачищен от оксидной плёнки. Во время брызгометания слышен визг катушкодержателя. Думал кнопка глючит на рукаве бензеля,но нет проверил контакты чистые. Аппарат внутри продувал чистый,силовые кабеля и контакты протянул. Качественных изменений не произошло. Варить стало очень затруднительно если не сказать грубее. Какие могут быть причины ?
  10. #847
    так говорят что ПА варить проще )
    1) спираль рукава не продувают , а моют или меняют ( это расходник )
    2) фото упаковки проволоки
    3) режимы сварки в цифрах сюда-же
    Последний раз редактировалось Qwazar; 09.05.2019 в 23:14.
    Обратился с конкретным вопросом,а обсуждать кто что говорит нет желания,и в этом не участвовал.
  13. #849
    Фото коробок проволок прилагаю. Проволока по каналу 3-ёх метрового канала скользит легко. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9121 По режимам. Например 17 вольт,подача 3,18 вольт,подача 4,5 .
  14. #850
    плохая масса (на детали ) и отгорел провод в обжимке , плохой наконечник ( поставить медный), засранный рукав , закороченное сопло и им упираются в деталь , перетянут ролик подачи или недотянут , не правильные редимы сварки , а если были правильными и вдруг стали не правильными значит пляшет напруга в сети при сварке ( откорели провода в розетке , вилке , на входе и т.д ) подключаем тестер и смотрим что творится в сети
    Проверяем все еще раз
    grozdov (10.05.2019), Oleg A (10.05.2019)
