Страница 78 из 141 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 88 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1406
  1. #771
    Цитата Сообщение от webkont Посмотреть сообщение
    Добрый день! Обращаюсь к представителю производителя данного аппарата.
    Недавно приобрел полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG (3в1) и сразу же заметил один большой недостаток данного аппарата.
    Главный триггер-регулятор и регулятор подачи проволки достаточно хрупкие и в значительной степени выступают за границы корпуса,
    Вложение 8255
    что может привести к случайному (всякое в жизни бывает) повреждению этих регуляторов.
    Могу ли я сделать небольшую доработку внутренней перегородки и наклонить лицевую панель чтобы регуляторы не выступали за корпус и не сломались случайно в будущем?
    Вложение 8256
    Не повлияет ли это на гарантию?
    P.S. Почему это не реализовано как в других аппаратах вашего производства с завода, ведь это намного удобнее и риск повредить регуляторы в разы меньше
    По вопросам гарантии лучше звонить в сц и с ними в телефонном режиме выяснить.
  2. #772
    Вложение 8255
    Вложение 8256
    я поднимал этот вопрос . все упирается в размеры аппарата . там некуда гнуть морду назад , а чтоб ее согнуть надо увеличивать длину корпуса .
    единственный выход это сделать самостоятельно козырек и прикрутить его
  4. #773
    kiev
    Позвольте с вами не согласится. Если вы внимательно рассмотрите внутренности то поймете что места там хватит.
    Гнуть всю панель не обязятельно, лишь верхнюю её половину и лишь на 2-2,5см в самой верхней части.
    Alexxxander (18.10.2018)
  6. #774
    Вопрос к бывалым, присматриваюсь к полуавтоматы данному, интересно стало можно ли подсоединить к данному агрегату подогреватель углекислоты? В пример смотрел на подогреватель - Донмет ПЭ–01ДМ, 36 вольт.. возможно ли подключить и будет ли работать в автоматическом режиме?!
  7. #775
    Цитата Сообщение от GooF Посмотреть сообщение
    Вопрос к бывалым, присматриваюсь к полуавтоматы данному, интересно стало можно ли подсоединить к данному агрегату подогреватель углекислоты? В пример смотрел на подогреватель - ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – ПЭ–01ДМ, 36 вольт..
    к 250-му подсоединяли, просто нужен доп. блок питания(можно импульсный) и розетка на 36в.
    п.с. ...Сейчас, кстати, из последних обновлений прошивки, появилась возможность регулировки частоты в режиме тиг.
    brat-h (26.10.2018)
  9. #776
    То есть автоматического включения подогревателя при расходе газа ( нажатия на кнопку горелки или предгаз) не возможно добиться (
  10. #777
    насколько мне память не изменяет, там внутри этих подогревателей стоит терморегулятор который при достижения определенной температуры отключает подогреватель и наоборот при падении температуры включает его, у меня возникает вопрос накой подключать подогреватель к сварочнику???
    Andruha (25.10.2018), grozdov (25.10.2018)
  12. #778
    Может я чего-то не понимаю, но если редуктор подмерз, то что, при нажатии на кнопку и включении подогревателя, моментально должен начаться процесс комфортной сварки, все сразу разогреется?
  14. #779
    Может я что-то тоже не знаю, проехали... Хотелось бы подключение к аппарату... Как в промышленных аппаратах.
  15. #780
    У меня в промышленной Selma на 300А розетки на подогреватель не было, но на аппаратах на 400А уже появляются.
    По идее в летнюю пору при сварке до 200А и соответственно не очень большом расходе газа подогреватель особо и не нужен. Если варить внутренние углы, например, расход газа можно вообще еле ощутимый сделать. На внешних же углах, даже при правильном способе сварки, газовая защита будет в разы хуже, но и в этом случае можно уместиться в не выходя за 10 л/мин если варить перпендикулярно примыкающей кромке/стенке углом назад.
    если варить просто в угол, то даже при огромном расходе газа ничего толкового не выйдет, потому что он будет сразу расходиться в стороны мимо шва.
    GooF (26.10.2018)
