Страница 66 из 141 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1406
  1. #651
    Ну шо )) аппарат прибыл внешне целым и не вредимым . Приятно удивила хоть и простенькая но фирменная надпись на коробке , так-же присутствует штрих код на ней который полностью соответствует паспорту и наклейке на аппарате . Миниатюрность аппарата тоже производит впечатление )
    Пока все . Дальше будем пробовать в работе )
    7351 (09.06.2018), grozdov (09.06.2018), Сварной2016 (09.06.2018)
  3. #652
    Вообщем в режиме миг.маг работает бесподобно . Свои пожелания я разрабам озвучил по управлению и логике меню . Дело наживное и решаемое .
    Завтра будем пытать ММА )
    Пока аппарат очень нравится )
    Катушка 2.5 кило стала и зафиксировалась )
  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (09.06.2018), grozdov (09.06.2018), Сварной2016 (09.06.2018), Семеныч (09.06.2018)
  6. #653
    Таки седня решили загнать зверя )) сделал провода с удлинителями и понеслось )))
    Ну что сказать ..... Супер . Уони 3мм , 80А , стеновой шов .....ноу проблем . Потолок .....ноу проблем .
    Бохлер феникс электроды 3.2мм по рекомендациям производителя ноу проблем )
    Но с........ Этот бок с меню который был у Энергии в некоторой степени присутствует и тут но уже в другом виде )) Это е совсем бок , это некоторый дискомфорт при настройке . Но это возможно мои тараканы .
    Не смертельно , но для оперативной работы очень хочется чтоб его не было .
    А сам аппарат по работе притензий не имеет )
    7351 (09.06.2018)
  8. #654
    Сначала не понял что за провода, а потом дошло, у тяж на Патоне 200м байонетные разъемы 13мм а на Атоме 9мм вот беда не стыковка, пришлось колхоз городить
  9. #655
    Ничего не колхоз ) все на байонетах ) не таскать-же с собой километры кабеля для двух аппаратов . Сделал удобоваримый вариант ).
    Я же Атом только блок взял )
    Ничего не колхоз ) все на байонетах ) не таскать-же с собой километры кабеля . Сделал удобоваримый вариант )
    Я бы точно так сделал (новые провода бы не делал), но лишнее соединение это не есть хорошо, цельный провод будит получше.
    Qwazar (09.06.2018)
  12. #657
    Переживу . На него приоритет ПА под нержавейку . Кабеля под ММА были сделаны спонтанно чисто для проверки его возможностей )
    _---
    Но за работу с меню будем дожимать разрабов)))
    Грёбаный Т9)))
    Qwazar давай в подпись фигачь еще и полуавтомат, и убери уже часть Патонов а то как то смешно смотреца...
  15. #659
    Миник уберу ) продан в селе )
    А 200 дома и 160 (на работе ) в строю )
    Сложности во множестве настроек?
    Украинский "EWM" - у EWM интерфейс тоже кнопки-индикаторы-табло, но у Атома - многозадачность, наверное сложно быстро сориентироваться в какие настройки влез и где найти нужную...
    Может распечатать "памятку" - например в каждом из основных режимов (MMA, MIG, TIG), где какая настройка и что означает букво-цифровая индикация. И приложить ее к аппарату, пока со временем мозги наизусть изучат все настройки. Или может даже сделать для каждого режима сменную "накладную панель" на всю панель управления с символами только для данного конкретного режима.
    У меня "мультикомбайна" пока нет, но наверное хотелось бы... с хорошо "заточенным" уже и под TIG-режим (то есть с еще большим набором настроек).
