Страница 52 из 141 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1406
  1. #511
    Славутич
    Смена полярности на ATOM 180i в режиме TIG и поджиг дежурной дуги.
    Честно говоря, не совсем понятно, что мешает Вам менять полярность, используя байонетные подключения?
    По поводу "дежурной дуги"(я так понимаю, что имеется ввиду первичный ток до нарастания к основному) - поджиг производится контактным способом, осциллятора нет.
    Вопрос адресовался участнику форума "noy" , который жаловался на некачественный крепеж, выявленный при вскрытии корпуса полуавтомата для смены полярности проводов в режиме TIG. Я , насколько понимаю сварочные процессы, то для смены полярности пользуются байонетными разъемами. Возможно вскрыть корпус придется для смены полярности на горелке полуавтомата в режиме MIG/MAG ? По поводу поджига дуги у меня был вопрос к форумчанам , с целью понять , как у кого загорается дуга в режием TIG? Может есть какие хитрости? Косаюсь кончиком вольфрамового электрода , слабоя искра появляется и исчезает, а дежурка нзагорается когда как. Еще раз упоминаю
    , аргоном варю давно.
  2. #512
    Я постараюсь снять завтра видео, как загорается дуга в режиме ТИГ, мне самому интересно.
    Сварной2016 (31.08.2017)
  5. #513
    Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
    тестируем новое тормозное устройство (катушкодержатель):
    Вложение 6420
    можно устанавливать катушки на 1 кг и на 5 кг.
    из-за его габаритов, скорее всего, придется делать корпус немного шире.
    То что начали устанавливать новые катушкодержатели, которые позволяют устанавливать катушки на 1 кг и на 5 кг. приятно радует.
    Но что делать тем у кого еще старый катушкодержатель? У меня аппарату всего 3 месяца и он как раз еще со старым катушкодержателем, в который я могу поставить только катушку 5 кг.
    Есть потребность попробовать варить нержавейкой ( нержавейкой еще не пробовал ). Купил катушку нержавейки 1 кг., принес домой, а она не влазит.
    Как быть? Колхозить что то самому? Так это аппарат надо разбирать и вносить изменения в его конструкцию, а он еще на гарантии.
    Подскажите что делать?
  6. #514
    Позвоните лучше всего на производство, я думаю, что помогут решить тот вопрос.
  7. #515
    запорожье
    Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
    Можно в этой катущке аккуратно выпелять внутренюю часть, и она станет на этот катушкодержатель.
  8. #516
    позвоните по телефону сервисного центра на сайте атома: http://atomweld.com/ru/
    вы можете договориться о том, чтобы вам отправили новый катушкодержатель по специальной цене.
    вм нужно будет только аккуратно просверлить отверстия и установить его. если электроника не будет повреждена, гарантия останется в силе.
    другой вариант - отправить аппарат в сервисный центр, там установят новый катушкодержатель, но это займет немного больше времени и нужно будет оплатить пересылку.
  9. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (01.09.2017), mirek (01.09.2017), serSvirid (02.09.2017), Сварной2016 (02.09.2017)
  10. #517
    Полтавская обл.
    Спасибо за советы.
    После выходных обязательно позвоню в сервис. Вариант с самостоятельной установкой для меня более приемлем ( сваркой пользуюсь практически каждый день ), да и руки вроде из плеч растут.
    А вот вариант с выпиливанием внутренней части в моем случае не прокатит. Даже если аккуратно выпилить внутреннюю часть, то на моей катушке отверстие получится меньше штатного катушкодержателя.
    Так что менять надо однозначно.Нажмите на изображение для увеличения
  11. #518
    Я ничего не смыслю в тиге, снял на скорую руку, уверен, что если бы потренировался немного, то получилось бы гораздо лучше)))
  12. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Svarnoi (04.09.2017), svarschik (03.09.2017), Анатолий (03.09.2017), Джексон (18.10.2017), Сварной2016 (04.09.2017)
  14. #519
    хорошее видео тем, что видно настройки и подключение TIG горелки, и как красиво дуга горит
    нужно позвать именно TIG сварщика, чтобы у зрителей не было претензий к технике самой сварки, будет вообще хорошо.
    grozdov (03.09.2017)
  16. #520
    Я обещал выложить видео, если на каждое обещание искать профи сварщика, то меня из дома выгонят))) Так что почиркал как получилось). Еще пару видео и сам варить научусь)))
