Страница 51 из 141 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1406
  1. #501
    Цитата Сообщение от Gena_G Посмотреть сообщение
    Мне как будущему покупателю интересно - что происходит с возвратными по гарантии аппаратами ? После чистки и ремонта опять в продажу как нового?
    Или есть фонд при заводе с дисконтной ценой по гарантии полной?
    Будет ли Атомом I-180 MIG/MAG работать при напряжении в домашней сети 255-265 Вольт?
    Выдержка из тех. характеристик: Рабочее напряжение (±15%) от 220 В т.е. 253в максимальное рабочее напряжение, если у Вас повышенное напряжение в сети, то это плохо для большинства электроприборов, подумайте о покупке стабилизатора напряжения.
    Gena_G (14.07.2017)
  3. #502
    если вы имеете в виду аппараты, за которые вернули деньги, то у нас таких почти нет.
    случай выше - один за последние много месяцев. мы оставляем такие аппараты себе для тестирования (у этого аппарата, во второй раз, деградировал SMD конденсатор 22п в цепи кварцевого резонатора).
    при указанном напряжении работать будет, главное, чтобы не было резких скачков более высокого напряжения, как это обычно бывает в таких сетях.
    но лучше установить симисторный стабилизатор напряжения (они очень быстро реагируют на изменение напряжения).
  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (15.07.2017), Gena_G (14.07.2017), grozdov (14.07.2017), Анатолий (14.07.2017)
  6. #503
    начали устанавливать новые катушкодержатели с регулируемым усилием (уже в продаже):
ID:	6493 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6494 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6495 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6496 Нажмите на изображение для увеличения
    Angek (24.07.2017), grozdov (25.07.2017), Svarnoi (24.07.2017), Джексон (17.10.2017)
  8. #504
    Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
    Пришёл и ко мне мой аппарат. Это уже второй мой Атом (первый был и есть 250-тый). Перед покупкой первого долго выбирал пока не натолкнулся на атом (в чем не обошлось без помощи вашего форума).
    Первым своим приобретением доволен как слон. Поэтому когда появилась необходимость в п/а начал шерстить форум и был приятно удивлён что Атом не стоит на месте. Почитал отзывы о взрослении вашего п/а и понял что плод созрел.
    Приобрёл. Аппарат понравился. Атом как всегда подошёл к делу серьёзно. Но в этот раз у меня есть несколько замечаний (предложений).
    1. Так как я периодически пользуюсь TIG то для смены полярности необходимо было снять крышку корпуса, а при сборке 3 из 8 винтов провернулось (я не маньяк, отверткой пользоваться умею, дурной силы не применял) и это при первой зборке.
    К толщине металла претензий нет. Скорее проблема в винтах(или в диаметре заводского отверстия). Учитывая то что мне нужен и па и тиг то судьба остальных 5ти есчо не скрученых винтов выглядела довольно печально, а если подумать о его весе +катушка и сколько есчо впереди разборок и о шансе рано или поздно разобраться в руках при переносе...
    Решил устранить проблему другим крепежом(думаю Вам может пригодится)Нажмите на изображение для увеличения
    2. Для изменения полярности необходимо выкрутить болт(хоть он и короткий но процесс не быстрый) и в этот момент высвобождаются все провода, а это неудобно так как места и так немного. Не лучше было бы высвобождать только перекидной провод и этого можно было бы добиться заменив болт на шпильку(на фото мой вариант) что упростило бы задачу для пользователя.
    Ну это всё лишь мои советы. Аппарат мне понравился. Молодцы так держать!
    Последний раз редактировалось nay; 23.08.2017 в 10:23.
  9. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (23.08.2017), Master888 (23.08.2017), Svarnoi (23.08.2017), svarschik (23.08.2017)
  10. #505
    Для быстрой смены полярности, надо убрать провод идущий от "плюса" к евроразъему, сделать новый с клеммой для крепления к евроразъему с одной стороны, и с другой стороны с байонетным разъемом ("папой") для подключения кабеля к +/- на корпусе аппарата, сделать дополнительное отверстие в лицевой части корпуса для вывода кабеля. Отверстие и кабель надо дополнительно защитить от замыкания...
    Примеры:
    Последний раз редактировалось brat-h; 24.08.2017 в 00:18.
    grozdov (24.08.2017)
  12. #506
    Никогда не считал себя эстетом, но тут вы меня переплюнули. Есть встречное предложение- сначала вырвать дверцу, затем выкинуть ручку за ненадобностью и переносить аппарат за новый и очень удобно торчащий провод.
  13. #507
    есть варианты эстетичнее:
    но выйдут несколько сложнее/дороже/тяжелее.
    Внутренности аппарата лучше лишний раз не вскрывать, электронная часть "головы" может замкнуть/заглючить даже если просто пальцем замкнешь контакты для кабеля данных (если аппарат будет включен).
  14. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (26.08.2017), nay (31.08.2017), svarschik (27.08.2017), Сварной2016 (26.08.2017)
  15. #508
    у нас такое будет в мощном полуавтомате (корпуса уже находятся в производстве).
    в 180-м не делаем потому, что это очень мало кому надо и выходит действительно дороже.
    grozdov (27.08.2017)
  18. #509
    Славутич
    1. Так как я периодически пользуюсь TIG то для смены полярности необходимо было снять крышку корпуса.
    Я прошу прощения за банальный вопрос! Что ? Для смены полярности при сварке аргоновой горелкой не достаточно подключить кабель МАССЫ на "+" . а разъем кабеля горелки на "-" ? Не уж то в уважаемом мною аппарате требуется что то другое? Недавно пробовал варить своей Бензелевской горелкой, так чего то дежурная дуга несильно хочет поджигаться на 15 А. Примерно с пятого-десятого раза. Аргоном в принципе варю давно но только с применением более древнего , классического оборудования тип ТИР-300 или ВДУ. Еще раз извиняюсь если что не так , я на форуме пишу первый раз.
  19. #510
    Честно говоря, не совсем понятно, что мешает Вам менять полярность, используя байонетные подключения?
    По поводу "дежурной дуги"(я так понимаю, что имеется ввиду первичный ток до нарастания к основному) - поджиг производится контактным способом, осциллятора нет.
